Schlauch drücken
Frank Diederichsen, SL-FL, Monday, 02.02.2009, 13:33 (vor 6508 Tagen) @ Schorsc
Servus Frank,
am besten kann man das am oberen Kühlwasserschlauch fühlen.
Lässt sich der "gut" zusammendrücken passt das.
Ist er richtig hart (Druck knapp unterhalb des Öffnungsdruckes vom
"Deckel") ist was faul.
Schönen Gruß Schorsch
Hallo Rudi, hallo Schorsch,
erstmal danke für die Info. Tja, am besten wäre wohl, wenn ich das mal von einem fähigen Kfz-Schlosser prüfen ließe. So wat habe ich aber leider nicht in meinem Bekanntenkreis:-(
Also, der Besitzer hat auf meine Nachfrage, wo denn der Ausgleichsbehälter sitzt, flugs den Deckel aufgemacht (arglistig etwas vertuschen will der also nicht), daraufhin hat es halt etwas gezischt.
Klingt zwar bescheuert, aber ich habe bei meiner etalette den Druck nie nach kurzer Zeit überprüft. Nach der ersten, vermurksten ZKD-Reparatur hatte die allerdings auch nach drei Tagen Stillstand noch Druck auf dem Ausgleichsbehälter. Okay, irgendwie bin ich damit noch fünf Jahre gefahren, aber der Hobel hat ja auch kaum mehr als Leerlaufdrehzahl gekriegt:-D
erstmal beste Grüße
Frank
