Verschraubung verkleben ?
MarsMandel, Tuesday, 03.02.2009, 11:03 (vor 6507 Tagen) @ Fonzie
Servus,
es gibt auch von Loctite eine höchstfeste Sicherung - und glaub mir, wenn
Du die mal wieder lösen möchtest, dann brauchst gscheite Muckis ;-) Also
die sollte schon dauerhaft halten
Gruß aus München
Fonzie
Wenn die Klebefläche nicht zu groß ist, würde ich auch etwas von Loctite nehmen. Da kotzen wir auf der Arbeit regelmäßig, weil bei Passstiften oder Gewinden das Zeuge bombenfest ist. Willst du allerdings zwei große Flächen aneinander pappen,also nicht nur zur Sicherung, würde ich mich nach was anderem umsehen. Da ist der Kraftschluss sonst nicht so doll...
