Frage zur Lackvorbereitung vor Zierstreifen-Beklebung
Nitro geht auf jeden Fall auch, besser Siliconentferner.
Tom, der Streifen sitzt aber einen winzigen Tick zu tief. Original ist ein Abstand zur Charakterlinie/Heckklappenkante genau in Breite des dünneren (unteren) Streifens. Deiner sitzt an der Heckklappe fast an der Kante, sollte aber 2-3mm höher sein.
Ist zwar jetzt I-Tüpfelchenreiterei, aber wenn schon denn schon.
Hi Jost,
ich hab damals ganz flink mit einen mit Nitroverdünnung angefeuchteten
Lappen drübergewischt. Hab die Streifen vor 2 Jahren auf meinen LLK-Td
geklebt und die halten sich auch nach zig ausgiebigen
Dampfstrahlerunterstützten Wäschen verlustfrei auf dem Lack.
Gruß Tom
"mit Klebestreifen Markierungen auf den Lack, zieh lang genug ab und
dann
einfach gleichmäßig abrollen, dann wird's auch gerade. Fange mit den
Enden
am Kotflügel vorne an, die mußt du vorher zuschneiden... nachher geht's
ja
nicht mehr. "Danke Dir, werde entsprechend verfahren und einen "beklebten" 535i
daneben
stellen, um es original werden zu lassen.Mit welchem Mittel würdest Du den Untergrund vorbehandeln / reinigen ?
Jost
![[image]](http://img511.imageshack.us/img511/4792/img6779fv7.jpg)
