Frage zum Wasserablauf...
Bim84, Friday, 06.02.2009, 21:21 (vor 6504 Tagen) @ Chrys
Hab eben meine Bremsen neu belegt vorne. Bei der Gelegenheit natürlich mal
den Plastikspritzschutz entfernt, dahinter saubergemacht und konserviert.
Fahrerseitig hat da oberhalb vom Schweller das Ablaufrohr rausgeschaut -
denke mal so solls auch sein. Auf der Beifahreseite aber war da kein
schlauch - hab dann mal ins loch gefingert ;-) und dahinter einen schlauch
ertastet, aber ihn nicht weiter bewegen bzw nach vorne durchziehen
können...
Meine Frage: Gehört das so?? Oder ist der falsch verlegt, so dass er
ständig Wasser in den Schweller lässt?!?
Servus habe bei meinem e28 neue schweller rein gemacht, und denke du meinst die schiebedach-schläuche. die waren bei meinem e28 in den schweller gelegt was schlecht ist weil wie du sagst dauernd wasser in den schwellern steht. habe nach dem ich die schweller neu gemacht habe, die schläuche verlängert und unten aus dem schweller raus schauen lassen. denke so was in der art solltest du auch machen, sonst wirst du nicht mehr lange spaß an deinen schwellern haben wenn sie nicht schon innen schlimm aussehen. kannst ja mal schauen habe bilder von meinen schwellern rein gesetzt vor ein paar wochen.
gruß
