Frage M30 B35 Motor - Zylinderkopf
hallo zusammen,
ich würde bitte die information brauchen, ob der zylinderkopf vom "neuen"
3,5l (ab bj. 09/1982, bohrung 92mm) auf den "alten" 3,5l block (bis bj.
09/1982, bohrung 93,36mm) passt - bzw. ob der kopf des m30b28 (sollte
gleich sein mit m30b35 "neu") auf den alten m30b35 block passt?
dies wäre aufgrund des geplanten motorprojektes interessant.dank im voraus
grüße
muck
Spielste mit dem Gedanken eines 3,6l-M30?
Musst die Kolben nacharbeiten/Taschen tiefer setzen, sagte mir einer, der gerade so etwas baut. Nimm aber direkt den Kopf vom E34/32, der hat größere Ventile. E und A jeweils 1mm mehr.
