Steuergerät 535 def. (Allgemein)
Zarter, Monday, 02.07.2001, 21:02 (vor 9262 Tagen)
Hallo Leute,
mein Bruder hat sich am Wochenende ein E 23 735i zugelegt. Bei diesen Auto ist das Steuergerät leider def. Nun sind wir in der Lage das def. Steuergerät mit einen aus einen E28 535i auszutauschen, (was wir auch machten) und der E23 lief.
Nun hätte ich mal einige Fragen an die Fachleute:
1. Kann so ein Steuergerät so einfach kaput gehen?
1.b Woran kann ein Steuergerät kaput gehen?
2. besteht die Möglichkeit das das zweite Steuergerät an den selben Störungen
seinen Geist aufgibt?
3. kann man ein Steuergerät Reparieren?
für eure Antworten vielen Dank im Voraus
Cu
"der Zarte"
Re: Steuergerät 535 def.
Operator, Tuesday, 03.07.2001, 00:22 (vor 9262 Tagen) @ Zarter
Als Antwort auf: Steuergerät 535 def. von Zarter am 02. Juli 2001 21:02:11:
Eigentlich halten die ewig. Bei den neueren Fahrzeugen kommt das schon mal öffter vor.
Wenn schlecht gelötet können kalte Lötstellen die Ursache sein. Ansonsten Spannungsspitzen (schon durch schlechte Masseverbindungen möglich aber selten)und minderwertige bauteile auf der Platine.
2. besteht die Möglichkeit das das zweite Steuergerät an den selben Störungen seinen Geist aufgibt?
Unwahrscheinlich, aber nicht auszuschliessen.
Ja, aber das machen lassen ist mehr als teuer. Überprüfen lassen kostet schon ein paar Hunderter. Mit einem "guten" gebrauchten (z.B. aus einem Unfallwagen) ist man bestens bedient, wenn man´s nicht so dicke im Geldbeutel hat oder der Wagen nur noch einen persönlichen "hohen" Wert hat.
Ich hoffe ich habe alles zu deiner Zufriedenheit beantwortet.
Tschau
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!
Thomas, Tuesday, 03.07.2001, 00:49 (vor 9262 Tagen) @ Zarter
Sag mal, ist es zufällig ei weisser 735i Automatic ?!
Über 200Tkm gelaufen, und die Reifen sind runter?
Ja und der Stand in Trier ?!
Haaa!!!
Hallo Leute,
Cu
"der Zarte"
Manni, Tuesday, 03.07.2001, 11:53 (vor 9262 Tagen) @ Zarter
Ein wichtiger Tip in Sachen Steuergerät: Bei Starthilfe immer das Licht einschalten, daß nimmt die Spannungsspitzen.
Ciao Manni
Nein er ist schwarz
Zarter, Thursday, 05.07.2001, 14:41 (vor 9260 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!! von Thomas am 03. Juli 2001 00:49:03:
Leider nicht
er ist schwarz met.
735i mit Schaltung
Steuergerät def.
2 Fensterheber def.
def. Türgriffe
Fahrertür hängt runter
Kombitnst. teildef.
Frontscheibe def.
Reifen Runter
Klima def.
Motor- Ventile
und er kam aus Trier!!!
leider weg
A-B-E-R-----S-O-N-N-S-T----T-O-P------I-N--------S-C-H-U-S-S--!!!!!!!
wenn du ein Bild haben möchtes ..... ich kann es dir mailen.
"der Zarte"
Re: Nein er ist schwarz
jano, Friday, 06.07.2001, 12:14 (vor 9259 Tagen) @ Zarter
Als Antwort auf: Nein er ist schwarz von Zarter am 05. Juli 2001 14:41:25:
Leider nicht
er ist schwarz met.
735i mit Schaltung
Steuergerät def.
2 Fensterheber def.
def. Türgriffe
Kombitnst. teildef.
Frontscheibe def.
Reifen Runter
Klima def.
Motor- Ventile
leider weg
"der Zarte"
solltest du ein steuergerät vom 3,5er brauchen,ich habe noch eins da liegen.
bei interesse kannst du mir ja mailen. mfg.jano
