@ALEXm20b25
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 09.02.2009, 22:32 (vor 6500 Tagen) @ Andreas
hallo alex ich hab da mal ne frage...
will mir auch ein m20 b25 motor+ getriebe einbauen brauch ich da ne andere
schaltung und eine andere k.welle??
mfg andreas
Getriebe vom B25 ist länger, dementsprechend muss die Kardan kürzer sein, sowie auch das Schaltgestänge.
Länge des B25 Getriebes ist identisch zum ETA/TD Getriebe. Daher passen davon auch Schaltgestänge und Kardan. Kannst auch ein Getriebe davon nehmen. Musst nur aufpassen. Das B25 hat immer den kleinen Hardyflansch. Beim TD und beim Eta gab es beides, sowohl klein als auch groß. Ist Baujahrsabhängig. Desweiteren gabs die TD und ETA teilweise mit Zweimassenschwungrad, dann ist eine andere Kupplung verbaut. Beim B25 gabs immer nur ein Einmassenschwungrad.
Kannst auch das B20 Getriebe mitsamt der B20 Kupplung drin lassen, je nachdem wie materialmordend Dein Fahrstil ist.
Edit: Diff würd ich wechseln, das 2l-Kat Diff ist ungeeignet. Sonst kommt der B25 nicht vom Fleck und säuft wie Sau. 3,73 ist optimal, wenn Du keine Autobahn fährst eventuell auch 3,91.
