Risikoabschätzung beim Zylinderkopftausch
TOM-BGL, Wednesday, 11.02.2009, 07:21 (vor 6499 Tagen)
bearbeitet von TOM-BGL, Wednesday, 11.02.2009, 07:31
Servus zusammen,
habe ja, wie gesagt, zur Zeit einen leistungsgesteigerten 524td in Bearbeitung, der das Kühlsystem aufbläst. Der Abbau des alten ZK brachte keine besonderen Überraschungen, ZKD augenscheinlich noch intakt, ZK an mehreren Zylindern zwischen Wirbelkammer und Ventilsitz gerissen. Der Motorblock scheint in Ordnung zu sein.
Da der Kunde den veranschlagten Preis für Entkernung, Planen und Komplettierung eines komplett rissfreien 324d-Ersatzkopfes mit den td-Innereien nicht aufbringen will oder kann, habe ich mich gefragt, wo noch Einsparpotential läge.
Als ersteres dünkt mir, die Ventile und somit auch die Schaftdichtungen vom 324d so zu belassen und nur die Nockenwelle samt Schlepphebel mit neuem Wedi vom td zu nehmen. Sind die Ventile vom Saugdiesel gleich derer des Turbos? Laut ETK schon, aber vielleicht wurden die eventuell niederwertigen d-Ventile später durch die allgemeinen td-Ventile ersetzt? Hab das bis jetzt noch nie ausprobiert, mein LLK-td fährt immer noch mit den gleichen Ventiltrieb und Ventilen.
Wie hoch ist das Risiko, daß die Schaftdichtungen nach 180000 im 324d und etwa 4 Jahren Lagerzeit auf dem Dachboden jetzt versagen? Dabei muss man sagen, daß selbst M21 mit sehr vielen km meist nur wenig Öl verbrauchen.
Weiterhin könnte man auf das Planen der Dichtfläche verzichten. Der M21-Zylinderkopf sollte wegen des Unterstands der Wirbelkammern laut BMW sowieso nicht geplant werden. Natürlich schaue ich, ob er nicht verzogen ist. Aber eine etwas rauhere Oberfläche durch das Fräsen dichtet anscheinend besser ab. Wie sehen eure Erfahrungen aus? Weitere Ideen zum Preisdumping?
Gruß Tom
Schaftdichtungen
Alleslowbuged`, Wednesday, 11.02.2009, 07:32 (vor 6499 Tagen) @ TOM-BGL
ich würd da keine alzu großen komprisse machen, sonst hast du den bald wieder auf dem Hof stehen. Ich hab noch einen Satz Schaftdichtungen rumliegen, wenn den brauchst schick mir mal deine Adresse, dann kannst den so haben. Wegen dem planen würde ich den messen, wenn der Krumm ist wird der wohl nicht glücklich werden, wenn der so wieder drauf kommt, ich hab für mich gesagt, das 0,1mm Fehler in der Ebenheit noch ok ist, bis 0,15mm Grenzbereich und alles drüber planen heißt. Hast du vielleicht noch 2 Passhülsen, die den Kopf auf dem Motor positionieren über?
Gruß Clemens
Schaftdichtungen
Tom/BGL, Wednesday, 11.02.2009, 08:45 (vor 6499 Tagen) @ Alleslowbuged`
Gruß Clemens
Hi Clemens,
das denke ich mir auch, daß die Dinger nach gut 20 Jahren hübsch hart sind. Aber die 570€ (Kopfdichtsatz €95, ZKD 80€, Schrauben 45€ (alles von Elring), Dichtfläche planen 50€ und Arbeit 300€, also alten ZK ausbauen, beide Köpfe zerlegen, Ventile und Trieb in Ersatzkopf umrüsten, Ersatzkopf einbauen (eh eigentlich viel zu billig), sind anscheinend zu viel. Aber das ist ja meist das Problem, wenn man mit normalo-E28 zu tun hat. :-(
Werd das in Zukunft wohl lassen. Man macht ein saugutes Angebot, wo man eh fast nix verdient, das aber immer noch zu teuer ist und man so zu Pfusch gezwungen wird. Und wenn dann irgendwas schiefgeht hat man auch noch einen schlechten Ruf. Lieber zwei Lancia-Inspektionen machen, da verdient man mit einem Bruchteil Arbeit und Nerven genauso viel und hat nachher keinen Ärger.
Danke für Dein Angebot, aber Schaftdichtungen hab ich auf selber auf Lager. Die kosten ja nix, es geht ja vielmehr um die Arbeit für den Aus- und Einbau der Ventile und Einsetzen der Dichtungen. Passhülsen könnte ich einmal nachsehen, hab noch einen Schlachtmotor rumstehen.
Gruß Tom
Wirtschaftlichkeit
Tom ⌂, Heeßen, Wednesday, 11.02.2009, 11:32 (vor 6499 Tagen) @ Tom/BGL
Hi Clemens,
Ärger.
Gruß Tom
Hi Tom, Clemens!
Tom, meinste das die VSD echt neu müssen? Sind zwar sicher hart, aber man sollte doch bei derart "preisbewussten" Kunden nicht so arbeiten, als wenn man den Motor für sich selbst instandsetzen würde. Sowas zahlt einem kein Mensch! Außerdem sind mir keine tds bekannt, die übermäßig Öl über die Ventilschäfte verlieren. Also würde ich die alten VSD schon mal drin lassen.
Das die Auslass-Ventile zwischen frühen Saugdieseln und späten Turbodieseln unterschiedlich sind, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ferner hab ich auch noch nie etwas von Ventilschäden am M21 gehört oder gelesen, die darauf hingedeutet hätten. Ordentlich einstellen, dann haste damit keine Schwierigkeiten.
Zum Planen kann ich nichts beitragen, weil ich selbst dauernd ZKD-Schwierigkeiten mit meinen Dieseln hatte, die vermutlich auf nicht 100% gerade Köpfe zurückzuführen waren. Das wirst Du besser wissen. Aber Ventile und -Abdichtungen täte ich auf jeden Fall schlicht so lassen wie sie sind.
Im übrigen muß ich Dir bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit zustimmen: Mit "Alltags"-E28 Geld verdienen zu wollen ist zumindest im Bereich Technik und zur Zeit noch völlig illusorisch. So billig kann keiner sein, als daß man damit nicht binnen kurzer Zeit baden gehen würde. Das musste ich auch mit meinem Technik-Ressort bei E28-Teile.de feststellen: Die verdammte Reklamationsrate bei Technikteilen frisst jeden Gewinn auf! Während Stoßstangen und Kotflügel nach 3 Monaten beim Kunden zwar eher selten abfallen, werden Kühler durchaus mal undicht, beginnen Stoßdämpfer durchaus mal zu klappern und selbst als einwandfrei erkannte Automatikgetriebe müssen beim Kunden nicht zwingend funktionieren... :-| Frag besser nicht, was ich da schon an Rückstellungen bilden musste.
Viel Glück mit den Lancia-Inspektionen. Da haste wenigstens was mit Zukunft... ;-)
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Wirtschaftlichkeit
ChrisAS., Wednesday, 11.02.2009, 13:18 (vor 6499 Tagen) @ Tom
Meine Meinung ist ja immer noch, daß Du eher preisgünstige, aber getestete und für gut befundene Neuteile verkaufen solltest.
Ich würd meine Achsteile; Lager; Dichtungen; etc. lieber von jemand kaufen, der sie an seinem Auto ausprobiert hat, also von nem Internetteilefuzzi, der noch nichtmal weiß, daß ein 525i E28 keinen M20 hat oder wie ein E28 aussieht...billiger als BMW sollte das allemal sein. Und wenn es das nicht ist, dann machts ja auch keinen Sinn.
ChrisAS., Wednesday, 11.02.2009, 13:24 (vor 6499 Tagen) @ TOM-BGL
Dann würde es aber eine alte oder Entfall-Teilenummer im ETK geben. Ich würd die Ventile drin lassen.
Gruß Tom
Schaftdichtungen
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 11.02.2009, 13:31 (vor 6499 Tagen) @ Tom/BGL
Schrauben 45€
Kann man die nicht 2mal wiederverwenden? Sind doch Torx.
Hab Dir eine PN geschickt. Funktioniert das hier?
PS: Mods nicht wundern, die anderen Posts sind auch von mir.
Qualität bei der Arbeit
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 11.02.2009, 13:55 (vor 6499 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo Tom,
also ich kenne ja den kompletten Vorgang...
Ich würde keine Kompromisse eingehen, da es Deine Arbeit ist! Du bis der Fachmann und wenn dein Kunde nicht der Meinung ist bzw meint es selber besser zu wissen wieso gibt er dann das Auto zu dir? Er könnte es ja dann selber..
ergo:
Um einer Fachgerechten reparatur, zu der du verpflichtet bist, willen würde ich nur zwei Optionen in betracht ziehen:
1 Es wird alles richtig gemacht: Ventile, Schaftdichtungen nocke etc...
2 Der Kunde holt sein Auto, bezahlt die erbrachte Arbeitsleistung und macht es selber!
Desweiteren musst du bedenken dass wenn das Auto einen Schaden hat du auf Garantie etwas ersetzen musst!
Ich hatte mal einen TDS den ich Tunen sollte: NW eingelaufen, ESP undicht und alle Filter fürn Arsch..
also hab ich den Kunden einen Kostenvoranschlag gemacht inkl aller arbeiten..
Das wollte er dann nicht weil das ganze Zeug doch noch irgendwie funktioniert und er ja nur ein Tuning wollte.... Ich hab ihm dann meine Arbeitsleistung für Zerlegen und sichten in rechnung gestellt und ihn gebeten das Auto wieder abzuholen... Was er dann auch gemacht hat.
Der Faktor Wirtschaftlichkeit kann hier gar nicht miteinbezogen werden, da es am Witschaftlichsten wäre das Auto für 2500€ Wegzuwerfen! Es handelt sich also um ein Liebhaberfahrzeug bzw Fahrzeug bei dem die Wirtschaftlichkeit keine Rolle mehr spielt, ergo muss an einem solchen Fahrzeug im interesse der erhaltung jede reperatur sorgfältig durchgeführt werden.
Meine einstellung zum Thema TD motor überholen kennt ja jeder hier im Forum:
Ganz oder Garnicht!
Grüßle
Rudi
Lass doch den Praktikant das machen.
Ulli, Wednesday, 11.02.2009, 14:18 (vor 6499 Tagen) @ TOM-BGL
Oder hast du etwa keinen? Soll er halt am Schrott Kopf üben und dann kann der das auch...
Ulli
Wirtschaftlichkeit
Tom ⌂, Heeßen, Wednesday, 11.02.2009, 14:28 (vor 6499 Tagen) @ ChrisAS.
Da tut sich ein Problem auf: Die wirklich preiswerten Teile schwanken leider stark in ihrer Qualität. Ein Test bringt da wenig, da er immer nur eine Momentaufnahme bieten kann. Morgen kann der Hersteller schon wieder ein anderer sein. Was bleibt ist die bekannte Zubehör-Markenware (Eberspächer, Febi usw.), aber die ist preislich wieder ziemlich unattraktiv, jedenfalls wenn man übers Netz anbietet. Maßgeblich ist da immer der "ebay-Preis". Wenn ein Endschalldämpfer bei ebay (oder den Internet-Autozubehör-Riesen) 50,- Euro kostet, dann verkauft sich zwischen dem und dem originalen BMW-Auspuff nichts anderes mehr. OK, die Sport-Sparte mit Monster-Endrohren gäbe es da noch und die Longlife-Sparte in rostfreiem Edelstahl. Aber das sind beides Nischen. Um von der Spanne solchen Neuteile-Zubehörs leben zu können, muß man schon recht heftige Umsätze tätigen, was wiederum enorme finanzielle Mittel erfordert. Also das ist schon eine andere Baustelle als E28-Teile.de...
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
TOM-BGL, Wednesday, 11.02.2009, 19:30 (vor 6499 Tagen) @ Ulli
der das auch...
Ulli
Klar, sowas Ähnliches. Hab einen Azubi im ersten Jahr. Aber vorher üben und dann langsam machen dauert zu lang. Anscheinend soll das Auto bis Samstag unbdingt fertig sein.
Gruß Tom
Schaftdichtungen, 3 Jahre auf Lager mit Diesel benetzt
TOM-BGL, Wednesday, 11.02.2009, 19:52 (vor 6499 Tagen) @ ChrisAS
Hi Chris,
wie gesagt, das Auto ist mit einem LLK System Uwe Wahlig ausgerüstet und ich sollte den so einstellen, daß er ohne große Rußentwicklung so um die 150PS drückt. Hier ausgerechnet an der neuralgischen Stelle des Motors sparen, also ZKD und Schrauben, das passt in meinen Augen einfach nicht zusammen. Was hab ich davon, wenn ich eine no-name-ZKD verbaue, die dann nach kürzester Zeit versagt? Und gebrauchte Schrauben beim Diesel hab ich noch nie gehört. Vor allem beim M21, wo Du die Schrauben beim 3. Nachziehen dermaßen hart ranknallst, daß es fast das Wasser rauspresst und man meint, daß die jeden Moment abreissen.
Zu den Schaftdichtungen muss ich anmerken, daß der Schlacht-324d, von dem der Kopf stammt, vor dem Zerlegen eine halbe Stunde mit Diesel statt Motoröl in der Wanne in idle gelaufen ist, um die Sauerei beim Auseinanderbauen zu minimieren. Um Rost an den bewegten Teilen zu vermeiden, hab ich ihn vor dem Einlagern nicht gewaschen, sodaß die Schaftdichtungen jetzt über 3 Jahre mit Diesel benetzt waren. Frag mich halt, wie das denen bekommen ist.
Gruß Tom
Schrauben 45€
MP, MKK, Thursday, 12.02.2009, 10:27 (vor 6498 Tagen) @ TOM-BGL
Was dieser Uwe so alles treibt...? Hat er ein Patent auf eine besondere LLK ? :???:
Freude hört nie auf
TOM-BGL, Thursday, 12.02.2009, 22:35 (vor 6498 Tagen) @ MP
LLK ? :???:
na, der Uwe hatte halt in seiner aktiven E28-Zeit einige Sätze speziell nach seinen Anfoderungen gebogener Ladeluftrohre fertigen lassen, mit deren Hilfe man z.B. einen LLk aus dem E34 525tds anschließen kann. Von der Idee find ich diese Lösung recht praktisch, vor allem, weil sich die Änderungen an der Karosserie in engen Grenzen halten und man auch Autos mit Klima ohne Probleme damit ausrüsten kann. Geht bei mir beispielsweise eigentlich nicht.
Gruß Tom
Schaftdichtungen
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 13.02.2009, 12:59 (vor 6497 Tagen) @ Tom/BGL
Hallo Tom,
sagen wir mal so, wenn das Deine normalen Preise sind, und Deine Arbeit hält, was Deine mitunter große Futterluke verspricht;-) , dann frustet es mich gerade etwas sehr, dass meine normalo-Schlurre mit krummer Spurstange und abgemeldet so weit von Deiner Werkstatt entfernt steht.
Beste Grüße, Frank
