F**k Öldruck die 2.
ulrich79, Friday, 13.02.2009, 11:28 (vor 6497 Tagen) @ Rudi
Jungs,
da muss man den Ölfilter vom motorblock runter schrauben...
und beim dem loch zur pumpe mind. 1/4 öl einfüllen, dann hast sicher einen öldruck,
ich hatte das bei meinen auch, neuer motor, neu gelagert, geölte pumpe, kein druck, der albtraum schlechthin.
Letztes Jahr die Pumpenräder getauscht, zusammengebaut, kein druck, Öl beim Motorblock eingefüllt, und siehe da: druck
Das würd ich noch probieren, bevor du ihn unten wieder aufmachst...
Ulrich
Hawediservus
Also da kommt nix rein gar nix! warum weiß ich ned! hab schon den ölfilter
runtergehabt und da kam auch nix! Ich zerleg die Güllepumpe heute nochmal
und wenn nix is dann is viel spaß am Sonntag!
Grüßle
Rudi
