Nockenwellen M20
Tom/BGL, Monday, 16.02.2009, 17:46 (vor 6494 Tagen)
Servus zusammen,
da ich morgen den Kopf meines abwrackprämiengschädigten billig-2,7er (Motorblock 525e 95kW, Kopf 325i e30) zusammenbauen will, frage ich mich, welche Nockenwelle ich verpflanzen soll. Hätte 2l Kat und die originale 2,5er Kat zur Auswahl. Irgendwer sagte einmal, daß die Nockenwelle vom 320i/520i schärfer war als die des 325i, um die Motoren nicht ganz so schlecht aussehen zu lassen.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß Tom
Nockenwellen M20
Muck, Monday, 16.02.2009, 18:14 (vor 6494 Tagen) @ Tom/BGL
serwus tom,
ich hab das auch schon öfter mal gehört /gelesen, dass die b20 welle schärfer sein soll, allerdings hab ich noch nirgends brauchbare werte gefunden.
aber wie du wissen wirst kommts ja ned nur auf die grad an, sondern auch auf den ventilhub.
somit kanns sein, dass er mit einer 2l welle mit sag ma mal 275grad schlechter geht als mit einer 2,5l welle mit hausnummer 268 grad - keine ahnung was da wirklich drinnen is von den grad her, war nur a beispiel.
und wenn du ned glück hast und dir wer genaue daten sagen kann, dann wirst die wahrheit nur am leistungsprüfstand erfahren.
im zweifelsfall würd ich die vom 2,5l einbauen, oder auf e30.de suchen ob du kongrete antworten zu dem thema findest.
beste grüße
muck
Automatik
Rudi, Marklkofen, Monday, 16.02.2009, 19:00 (vor 6494 Tagen) @ Muck
Dere,
habs dir ja schon mal gesagt, schau um ne automatik NW vom 2,5er!
grüßle
Rudi
Automatik
TOM-BGL, Monday, 16.02.2009, 20:22 (vor 6494 Tagen) @ Rudi
Dere,
grüßle
Rudi
Zaas,
ja aber 2,5er Automatik hat kein Mensch. Werd mir wohl selbst helfen und morgen mal zumindest den Ventilhub von 2,0 bzw. 2,5er Nocke messen. Ist der gleich hoch, bau ich die 20er-Nocke ein.
Mein 327i E21 wird sowieso nicht so viel power wie vergleichbare Motoren in e30 oder e28. Die zwar übergangsangepasste, aber zu enge 2,3er Ansaugbrücke in Verbindung mit den dünnen Hosenrohren bremsen da glaub ich schon gscheit. Aber K-Jetronic wollte ich der unauffälligen Optik so belassen. Ein ganzer E30 Motor bedingt soviel Umbauaufwand. Da kann ich ja gleich an 324tds basteln.
Dere,
Tom
Nockenwellen M20
ChrisAS., Tuesday, 17.02.2009, 13:32 (vor 6493 Tagen) @ Tom/BGL
Servus zusammen,
Gruß Tom
Hallo Tom,
diese Aussage habe ich auch schon mehrfach gehört. In Zahlen belegt, leider noch nicht gefunden. Es geistern diverse Zahlen zu den M20-Nocken im Netz rum. Von 254 Grad bei den L-Jet Modellen bis zu angeblich 264 Grad beim 2l-Kat. Alpinas C2 hatte Gerüchten zufolge eine Welle mit 268 Grad und recht viel Hub, vergleichbar mit der asymetrischen Schrick.
Belegt ist, daß die 320i/520i Motronic deutlich steilere Zündwinkel als die 2,5l Motronic hat.
Wenn man den L-Jet 125PS 2l mit dem Motronic 129PS 2l vergleicht, so steht da mehr Verdichtung und kein Kat auf der Habenseite des L-Jet. Effektiv hätte der Motronic Motor weniger Leistung haben müssen. Ihm hat man eine zweiflutige Abgasanlage und die Motronic spendiert. Vergleicht man die Datenblätter, so sieht man, daß der Motronic Motor weniger Drehmoment hat, maximales Drehmoment und maximale Leistung liegen bei deutlich höheren Drehzahlen an. Das ist nicht allein durch die Zündwinkel zu erzielen. Da ist auf jeden Fall auch was an der Nocke gemacht.
Wenn Du den Ventilhub und die Öffnungszeiten vergleichst, würd ich mich freuen, wenn Du sie hier veröffentlichst.
Nockenwellen M20
bernd michel @, Tuesday, 17.02.2009, 15:46 (vor 6493 Tagen) @ ChrisAS.
Also ich würde wenn die K-jetronic draufbleibt eine Welle aus einem 320/6 oder 323i E21 verbauen die hatten meines Wissens 260° 325i 256° und die Alpinas 268°.
Das Problem um an Leistung zu kommen wird wohl das Saugrohr und die Drossel sein die Hosenrohre tun ein übriges dazu.
hatte mal einen neuen 325i Motor mit der K-Jet im E21 bestückt sind 156ps herausgekommen.
Gruss bernd.
mich,
Gruß Tom
Hallo Tom,
Nockenwellen M20
TOM-BGL, Tuesday, 17.02.2009, 20:47 (vor 6493 Tagen) @ bernd michel
bearbeitet von TOM-BGL, Tuesday, 17.02.2009, 20:52
Hi Chris, hallo Bernd,
zum Nockenwellen-Vergleich bin ich leider heute nicht gekommen, da die 20er Welle doch schon arg abgewetzt war. Haben das 2Liter-Zeug immer nur weggeschmissen und jetzt ist nix mehr da :-( . Da ich den originalen wenig-km 2,3er nicht zerreißen wollte, blieb eh nur die aus dem 2,5er übrig.
156PS ist ja nicht so schlecht. Zumindest für einen 170PS-Motor. War das einer für einen 325iKat oder doch der gute Hochverdichtete? Das mit der Ansaugbrücke ist mir klar, allerdings ist die so weit wie möglich an die bearbeiteten Ansaugkanäle (hier noch ohne bearbeitete Auslässe)
angeglichen.
Ventile sind anpoliert und neu eingeschliffen, die Brennräume wurde etwas abgeändert. Grobes auslitern im Schnellverfahren sollte genügen.
Auslaßseitig wurde auch etwas Material abgenommen und die Ventilführungen leicht gestutzt.
angepasst daran werden 325i e30-Krümmer, die an E30-Hosenrohre geschweißt werden sollen. Erst beim oder kurz vor dem MSD ist alles original E21.
Das kann halt ein neuer Motor nicht bieten. Bei denen bremsen schon allein die in die Gaskanäle ragenden Dichtungen. Von den Verwirbelungen in den stufenartigen Übergängen in den Flanschen sowie in den winkeligen Ansaukanälen gar nicht zu reden.
Vom innen vermessenen und für gut befundenen 2,7Liter-Block des 95kw-etas verspreche ich mir nicht so viel Mehrleistung gegenüber einem 2,5er, da wir beim abfräsen des ZK die Quetschkante nicht aus dem Auge verlieren durften und so die Verdichtung, wie schon von Chris erwähnt, niedriger ausfällt als beim 323i.
Immerhin war ich mit der Leistung und dem Drehmomentverlauf des originalen Motors eigentlich gar nicht so unzufrieden. Zumindest im subjektiven Vergleich mit einem e30 325iKat (damaliges Erstauto). Der 2,7er wird durch die eingebaute Drosselung vielleicht keine absolut hohen Leistungsdaten im oberen Drehzahlbereich bringen, aber bis 4500/min dürfte er schon deutlich besser drücken. Darüber auch, wenn auch nicht so deutlich. Bin mal gespannt, übernächste Woche will ich ihn hören ;-)
Gruß Tom
Alpinas 268°.
herausgekommen.
Gruss bernd.
mich,
originale
vom
Gruß Tom
Hallo Tom,
M20-Nocken
Grad
und
steht
eine
hat,
Da
Nockenwellen M20
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 17.02.2009, 21:24 (vor 6493 Tagen) @ TOM-BGL
übrig.
Sind die Wellen eigentlich alle kompatibel? Ist das Gewinde vorne immer gleich?
angeglichen.
leicht gestutzt.
Die Stelle wo die Dreiecksflansche am Hosenrohr angeschweißt ist, ist teilweise auch super übel. Da geht ein Teil des Querschnitts durch die beschissene Schweißnaht verloren. Da hab ich auch ne Menge Zeit dran vertrödelt. Da haben offenbar Lehrlinge die Kats damals an die Flansche gebruzelt. (nicht daß ich das besser könnte ;-))
Dafür vermutlich mehr Durchzug. :-)
Zeig auf jeden Fall Eindrücke wenn er fertig ist. :-)
Hatte auch mal einen 85er 323i E30 mit kompletter Supersprint Fächeranlage, laut Brief hatte der 118kW nur durch die Anlage. Die war auch das einzige Teil am Auto, welches nicht rostete, weil Edelstahl. Der Sound war ge**, der Wagen zog subjektiv recht heftig an und drehte richtig willig hoch. Sportgetriebe mit 3,45er Diff, der Tacho zeigte bei Vollgas 220 (weiter ging der Tacho nicht). Hätt ich damals gewußt wie hoch die mittlerweile gehandelt werden...Die katlos-Steuer, ~12,5l Super+ Verbrauch und der Rost in fast allen Teilen trennte mich von ihm. Der folgende 325i Kat war ganz anders. Ruhiger, und der Punch erst bei 4500 Touren. Subjektiv deutlich "lahmer", objektiv war er aber schneller.
Gruß Tom
Nockenwellen M20
TOM-BGL, Wednesday, 18.02.2009, 20:29 (vor 6492 Tagen) @ ChrisAS
gleich?
soweit schon. Hab keine Unterschiede zwischen K-Jet und Mototronicmotor gesehen. Einfach geil, so ein Baukastenmotor!
Da hast Du Recht, an dieser Stelle hab ich auch schon einen Fräser innerhalb weniger Minuten komplett fertiggemacht.
das Problem mit der katlos-Strafsteuer hat die 323i E30 auch bei uns schon vor Jahren weitgehend aussterben lassen. Hab mir vor zehn Jahren als fast-Fahranfänger so eine Mühle für den Winter gekauft, um den 325iX (den ich heute noch besitze) zu schonen, und um die ersten Drift- und Burnoutversuche zu machen. Dessen Leistungscharakteristik habe ich genauso wie Du bei Deinem empfunden, wenngleich sich der 325i ohne Kat davon nicht recht unterscheidet. Liegt also eher nicht am Unterschied 323i/325i, sondern ob hochverdichtet oder niedrigverdichtet mit Kat.
Der Saularrn kostete damals mit einem halben Jahr TÜV übrigens 700 Mark.
Werden die echt heute so gut gehandelt? Hatte das nie so verfolgt, da meiner Meinung nach der wahre 323i der E21 war und der E30 323i immer im Schatten des 325i stand.
Hab vor ein paar Tagen einmal nach 325i e30 gesucht. Echt Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist. Vor ein paar Jahren noch günstiges Wald- und Wiesenauto, jetzt nur noch teurer Schrott und saftige Preise für das winzige Angebot an zumindest auf den ersten Blick brauchbaren Fahrzeugen. 323i e21 natürlich noch krasser.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nockenwellen M20
ChrisAS, Köln/Bonn, Wednesday, 18.02.2009, 23:34 (vor 6491 Tagen) @ TOM-BGL
Achso, Mißverständnis. Die Sportgetriebe (Getrag 242) werden wie Gold gehandelt, die 323i nicht. Die, die überlebt haben sind auch nicht wirklich was wert. Denke mal der 325i und vorallem der M3 sind da einfach übermächtig.
Der einzig Wahre ist schon irgendwie der E21 323i.
Nockenwellen M20
bernd michel @, Wednesday, 18.02.2009, 18:01 (vor 6492 Tagen) @ TOM-BGL
Hallo Tom war damals ein hochverdichteter Motor ging eigentlich schon ganz ordentlich, obenrum so ab.6000 U/min ging ihm halt die Puste aus, für einen Alltagsmotor wars jedoch O.K.
Problem war auch noch der 323i Auspuff mit der Verjüngung hinterm Mitteltopf.
Zündung habe ich damals Serie 323i gemacht mehr hab ich mich mit dem neuen Motor nicht mehr getraut wär abe schon noch was gegangen,Warmlaufregler war Sierra 4/4 2,7bar Steuerdruck.
Gruss Bernd.
übrig.
angeglichen.
leicht gestutzt.
Gruß Tom
320/6
Alpinas 268°.
156ps
herausgekommen.
Gruss bernd.
billig-2,7er
mich,
originale
vom
so
Gruß Tom
Hallo Tom,
M20-Nocken
Grad
Grad
und
als
steht
Effektiv
eine
die
hat,
höheren
Da
mich
Nockenwellen M20
Stefan, Thursday, 19.02.2009, 05:01 (vor 6491 Tagen) @ TOM-BGL
hey Tom,
sag mal, machst du das eigentlich ausschliesslich privat oder auch beruflich?
koennte man denn da auch einen motor zu dir bringen, und du machst all die schoenen sachen, die ich auf den bildern immer sehe? ;-)
Gruesse,
Stefan
