Welches Getriebeöl fürn Eta?
Chrys, Monday, 16.02.2009, 18:26 (vor 6494 Tagen)
Hab vor einen Getriebeölwechsel zu machen.
Jetzt hab ich aber mal gelesen, dass fürs Eta-Getriebe nur dieses SHC630 freigegeben sein soll...
Was steckt dahinter und wäre es ein Problem ein 80W90 zu verwenden?! (Oder vielleicht sogar ATF?!)
Danke schonmal!
VG,
Chrys
Tom/BGL, Monday, 16.02.2009, 18:38 (vor 6494 Tagen) @ Chrys
Servus Chrys,
normalerweise brauchen die etas und die Diesel ATF Dexron II. Der Unterschied zwischen z.B. 325i e30 und eta-Getriebe ist mir zwar, abgesehen von etwas anderer Abstufung in den unteren drei Gängen, nicht ganz klar, aber auch das 2,5er-Getriebe kann man problemlos mit ATF fahren. Obwohl hier normales Getriebeöl vorgeschrieben wäre.
Wenns meiner wär, würd ich ATF nehmen. Mein td hat auch ein eta Getriebe. Und das verträgt die 395Nm bis jetzt ganz gut.
Gruß Tom
Danke schonmal!
VG,
Chrys
chrys, Monday, 16.02.2009, 18:44 (vor 6494 Tagen) @ Tom/BGL
Hi Tom!
Danke für die Antwort! Dann versuch ichs auch mal mit ATF...hätte zwar grad ein 80er übrig, aber wenns beim Diesel läuft, dann kanns beim Eta nicht schaden! ;-)
395NM is ein Wort! Kommt ja fast in die Nähe von meinem Dodge...heftig!:praise:
Chrys
Servus Chrys,
Gruß Tom
SHC630
(Oder
Danke schonmal!
VG,
Chrys
Schreib mal mail bitte, hab hier noch zwei Bilder;) kwt
David @, Monday, 16.02.2009, 19:45 (vor 6494 Tagen) @ chrys
Grüßle
chrys, Monday, 16.02.2009, 20:06 (vor 6494 Tagen) @ David
hast mail!;-)
Chrys
ChrisAS., Tuesday, 17.02.2009, 11:53 (vor 6493 Tagen) @ Tom/BGL
Servus Chrys,
Gruß Tom
Hallo Tom, Hallo Chrys,
nach meinen Unterlagen sind die Abstufungen von 325i, Eta und TD Getriebe exakt gleich. Auch die Gehäuse sind gleich, nur mit dem Unterschied, daß der 325i immer den kleinen Kardanflansch hatte, Eta je nach Baujahr, und TD immer(?) den großen. Und dann noch teilweise die Aufnahmen für die Zweigebermotornic. Sind alles drei Getrag 260/5 Getriebe. Die Dimensionierung der Lager und Wellen ist gleich.
Das 520i/320i Getriebe ist in den unteren drei Gängen länger und im 5.Gang minimalst anders. Hier gibts aber auch zwei Ausführungen, das Getrag 240 und ein ZF Getriebe.
Chrys: Solltest du das 80W90 verwenden, dann sollte Dir bewußt sein, daß sich das Getriebe spürbar schwerer schalten lässt, besonders wenn es kalt ist. Man gewöhnt sich aber dran. Meiner Empfindung nach kann man mit dem 80W90 die Geräusche bei einem verschlissenen Getriebe gegenüber ATF und auch gegenüber den 75W140 High-Tech Ölen von Castrol und Motul etwas minimieren, Wunder sollte man aber nicht erwarten.
Chrys, Tuesday, 17.02.2009, 17:02 (vor 6493 Tagen) @ ChrisAS.
Servus Chrys,
Getriebe.
Gruß Tom
Wow, viele Infos! Danke!
Also mit Geräuschen hab ich kein Problem, ist schön leise mein Getriebe. Wollte nur nen Ölwechsel machen, da es sich schon immer etwas "hakelig" schalten lässt, vor allem eben im kalten Zustand. Denke durch ATF würde sich das etwas geben, da es ja viel dünnflüssiger ist als das 80W90...
Werd also mal ATF probieren und schaun wie sichs dann anfühlt...
VG,
Chrys
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 17.02.2009, 21:31 (vor 6493 Tagen) @ Chrys
Servus Chrys,
nicht
Getriebe.
Gruß Tom
Getriebe
daß
und
5.Gang
240
daß
kalt
dem
VG,
Chrys
Sei froh wenns keine Geräusche macht. ;-)
Alternativ: Mal das hochwertige synthetische 75W140 Getriebeöl probieren. Damit wird kalt schalten auch einfacher, das Zeug ist auch temperaturstabil. Ist allerdings deutlich teurer, besonders das Castrol. Von Motul ist das günstiger, je nach Händler.
Wenn Du auf ATF umstellst, behalte die Simmeringe im Auge. Wenns da rausläuft und Du nicht rechtzeitig nachfüllst oder das Problem behebst, dann fangen die geräusche bald an. ;-)
Spiel Schalthebel?
David @, Wednesday, 18.02.2009, 11:20 (vor 6492 Tagen) @ Chrys
VG,
Chrys
Hi Chrys,
das Problem kenn ich vom Dicken. Dazu kommt, daß der Schalthebel ein gefühlt riesiges Spiel hat:-P
Um das zu beheben, muss das Getriebe raus. Vorher Auspuff ab. Die Teile kosten nicht die Welt, aber die Bastelei... vielleicht kommt man beim 5er besser ran?
Grüßle
David
TOM-BGL, Tuesday, 17.02.2009, 19:24 (vor 6493 Tagen) @ ChrisAS.
bearbeitet von TOM-BGL, Tuesday, 17.02.2009, 19:29
exakt gleich.
Hallo Chris,
in diesem Fall muss ich Dir widersprechen. Der TD übersetzt mit 4,35/2,33/1,39/1,00/0,81/R3,73, während die etas und der 325i 3,83/2,20/1,40/1,00/0,81/R3,46 kurbeln. Bei meinem td war besonders der längere 1. Gang bei der ersten Probefahrt sofort spürbar. Dafür gestaltet sich das Anfahren in starken Steigungen in Verbindung mit der ellenlangen 2,79er Achse zuweilen als recht schwierig. Kann durchaus passieren, daß ich dazu gezwungen werde, die Reifen als Kupplungsersatz heranzuziehen :-D
Gruß Tom
ChrisAS, Köln/Bonn, Tuesday, 17.02.2009, 21:27 (vor 6493 Tagen) @ TOM-BGL
Getriebe
exakt gleich.
Hallo Chris,
Gruß Tom
Hi Tom,
im E30TD ist es exakt das selbe Getriebe mit dem 3,83er ersten Gang. 4,35 klingt schon ultrakurz, war mir nicht bekannt, daß im E28TD sowas kurzes drin ist, ist der erste Gang da nicht extrem unnütz?
TOM-BGL, Tuesday, 17.02.2009, 21:45 (vor 6493 Tagen) @ ChrisAS
Getriebe
exakt gleich.
Hallo Chris,
gestaltet
ellenlangen
:-D
Gruß Tom
Hi Tom,
Hi Chris,
also bei 1800kg Anhängelast kann man den ersten Gang sehr gut gebrauchen. Denn da, wo der eta schon voll im Saft steht, klafft beim E28td das Turboloch.
Der E30 td kann sich das "Benziner"-Getriebe vermutlich deswegen erlauben, da er erstens dank DDE einen stabileren Leerlauf und in Verbindung mit dem kleinen Lader mehr Punch von unten heraus hat. Dazu kommt das um Einiges niedrigere zulässige (Zug-)Gesamtgewicht und die (glaube ich?) kürzere Achse mit noch kleineren Rädern.
Bei meinem LLK-td war das eta-Getriebe eigentlich ein Fehlgriff. Der Erste kommt mir nun zu lang vor. Naja, wenigstens muss ich nun nicht gleich immer den Zweiten reinwürgen, damit es ordentlich raucht ;-) .
Gruß Tom
Kenan525e, Wednesday, 18.02.2009, 18:54 (vor 6492 Tagen) @ Chrys
Danke schonmal!
VG,
Chrys
Hallo Chrys,
im Heft steht:BMW 525e mit schaltgetriebe.
Dieses Getriebe darf nur mit dem Synthetischen Getriebeöl Mobil SHC 630 befüllt werden.
gruß
kenan
