Servus Chrys,
normalerweise brauchen die etas und die Diesel ATF Dexron II. Der
Unterschied zwischen z.B. 325i e30 und eta-Getriebe ist mir zwar,
abgesehen von etwas anderer Abstufung in den unteren drei Gängen, nicht
ganz klar, aber auch das 2,5er-Getriebe kann man problemlos mit ATF
fahren. Obwohl hier normales Getriebeöl vorgeschrieben wäre.
Wenns meiner wär, würd ich ATF nehmen. Mein td hat auch ein eta Getriebe.
Und das verträgt die 395Nm bis jetzt ganz gut.
Gruß Tom
Hallo Tom, Hallo Chrys,
nach meinen Unterlagen sind die Abstufungen von 325i, Eta und TD Getriebe exakt gleich. Auch die Gehäuse sind gleich, nur mit dem Unterschied, daß der 325i immer den kleinen Kardanflansch hatte, Eta je nach Baujahr, und TD immer(?) den großen. Und dann noch teilweise die Aufnahmen für die Zweigebermotornic. Sind alles drei Getrag 260/5 Getriebe. Die Dimensionierung der Lager und Wellen ist gleich.
Das 520i/320i Getriebe ist in den unteren drei Gängen länger und im 5.Gang minimalst anders. Hier gibts aber auch zwei Ausführungen, das Getrag 240 und ein ZF Getriebe.
Chrys: Solltest du das 80W90 verwenden, dann sollte Dir bewußt sein, daß sich das Getriebe spürbar schwerer schalten lässt, besonders wenn es kalt ist. Man gewöhnt sich aber dran. Meiner Empfindung nach kann man mit dem 80W90 die Geräusche bei einem verschlissenen Getriebe gegenüber ATF und auch gegenüber den 75W140 High-Tech Ölen von Castrol und Motul etwas minimieren, Wunder sollte man aber nicht erwarten.
