Welches Getriebeöl fürn Eta?
TOM-BGL, Tuesday, 17.02.2009, 21:45 (vor 6493 Tagen) @ ChrisAS
nach meinen Unterlagen sind die Abstufungen von 325i, Eta und TD
Getriebe
exakt gleich.
Hallo Chris,
in diesem Fall muss ich Dir widersprechen. Der TD übersetzt mit
4,35/2,33/1,39/1,00/0,81/R3,73, während die etas und der 325i
3,83/2,20/1,40/1,00/0,81/R3,46 kurbeln. Bei meinem td war besonders der
längere 1. Gang bei der ersten Probefahrt sofort spürbar. Dafür
gestaltet
sich das Anfahren in starken Steigungen in Verbindung mit der
ellenlangen
2,79er Achse zuweilen als recht schwierig. Kann durchaus passieren, daß
ich dazu gezwungen werde, die Reifen als Kupplungsersatz heranzuziehen
:-D
Gruß Tom
Hi Tom,
im E30TD ist es exakt das selbe Getriebe mit dem 3,83er ersten Gang. 4,35
klingt schon ultrakurz, war mir nicht bekannt, daß im E28TD sowas kurzes
drin ist, ist der erste Gang da nicht extrem unnütz?
Hi Chris,
also bei 1800kg Anhängelast kann man den ersten Gang sehr gut gebrauchen. Denn da, wo der eta schon voll im Saft steht, klafft beim E28td das Turboloch.
Der E30 td kann sich das "Benziner"-Getriebe vermutlich deswegen erlauben, da er erstens dank DDE einen stabileren Leerlauf und in Verbindung mit dem kleinen Lader mehr Punch von unten heraus hat. Dazu kommt das um Einiges niedrigere zulässige (Zug-)Gesamtgewicht und die (glaube ich?) kürzere Achse mit noch kleineren Rädern.
Bei meinem LLK-td war das eta-Getriebe eigentlich ein Fehlgriff. Der Erste kommt mir nun zu lang vor. Naja, wenigstens muss ich nun nicht gleich immer den Zweiten reinwürgen, damit es ordentlich raucht ;-) .
Gruß Tom
