Einbauanleitung Luftmengenmesser in 524TD
Marius, Wednesday, 18.02.2009, 16:51 (vor 6492 Tagen)
habe gehört, daß soll erhebliche Verbesserungen im Durchzug und bei den Verbrauchswerten bringen.
Hat jemand hier aus der Runde Erfahrungen damit?
Grüßle
woife, Wednesday, 18.02.2009, 18:10 (vor 6492 Tagen) @ Marius
naja, bringt zwar schon ein paar PS, aber der Wahnsinn ist es nicht.
Hab gehört das der 24er D aber mit Einzeldrossel, Fächer und scharfer Nocke besser gehen soll wieder der normale TD ohne Luftmengenmesser. Mit Luftmengenmesser werden sie dann wieder in etwa gleichauf sein. Vorrausgesetzt der D Motor ist nicht zu stark getunt, wenn der natürlich ein Standgas von 1500 hat, eine richtige scharfe Nocke und 2 100er Rohre als Auspuffanlage dann hat der td natürlich keine Chance mehr
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 18.02.2009, 19:32 (vor 6492 Tagen) @ woife
Hallo
also wenn dann schon hinter dem turbo aber noch vor dem Fluxkompensator!
Wenn du aber so richtig gschaid power willst dann bauchst du einen Abgasluftkühler, mit dessen abwärme du die Ansaugluft vor dem lader aufwärmst damit sie da leichter durchgeht und dann wieder Abkühlst. Am besten ist eine CO2 eispritzanlage im Ansaugtrakt! Da hast dann so a richtig gute Verbrennung!
Der Düsenöffnungsdruck sollte 2bar nicht überschreiten damit die Reibungsverluste in der ESP gerig bleiben und der Sprit nicht unnötig aufgehalten wird! Desweiteren solltest du eine Fluxkompensatorabwurfvorrichtung nachrüsten, wenn der mal wieder wegen gschaid power und sauber U-Turn burnout kaputtgeht kann das leben retten! Und zu guter letzt brauchst du noch 6 Extrastarke Kolbenrückholfedern und einen Turbowandzwischenprojektor der immer schöne Sexfilme im Turbo projeziert dann läuft der wenigstens sauber und die luft machts auch heißer!
und schon hast du -6,5liter verbrauch (tank ausleeren nicht vergessen) und 1000Nm bei 10U/min
Grüßle
Rudi
Ratbaron, Wednesday, 18.02.2009, 20:36 (vor 6492 Tagen) @ Marius
Ich hab bei mir einen eingebaut, aber das hat leider nicht so ganz geklappt. Ist aber noch in Arbeit.
Du solltest unbedingt noch einen kleinen Oelabscheider basteln, denn die Stauklappe ist sonst immer total versifft.
Was auch einiges bringen soll, hab ich gehoert, waeren Bosch Yttrium Zuendkerzen statt den normalen, aber das hab ich noch nicht probiert, ich fahr zur Zeit sogar ganz ohne.
Viele Gruesse,
Simon
Grüßle
TOM-BGL, Thursday, 19.02.2009, 00:30 (vor 6491 Tagen) @ Rudi
Servus,
ja schön Rudi, das ist ja alles theorethisch prkatisch alles vollkommen richtig. Aber ich wette Du weißt ned so ausm Kopf, welche Farbe z.B. a blaue Türpappe passend zur pacific fischgrät Ausstattung hat. Na wie schaut´s aus???:-D
Tom
Hallo
heißer!
1000Nm bei 10U/min
Grüßle
Rudi
rat, Thursday, 19.02.2009, 01:50 (vor 6491 Tagen) @ TOM-BGL
also ich tipp mal auf blau :)
Servus,
schaut´s aus???:-D
Tom
Hallo
Fluxkompensator!
retten!
und
heißer!
und
1000Nm bei 10U/min
Grüßle
Rudi
