Leerlaufsteuergerät 525 eta
MC, Thursday, 19.02.2009, 18:38 (vor 6491 Tagen)
kann mir jemand sagen ob mein eta ein leerlaufsteuergerät hat und wo der sitz?
Es ist einer mit Ez.:3/1986 90kW. Lambda Sonde 1-polig(NEU) und LLR von VDO mit 2-pol-stecker (NEU).Und der wagen sägt konstant im kalten zustand zw.1000 und 2000, sobald die temp. aus dem blauen bereich ist (Temp.Anzeige im Kombi)läuft er wieder ganz normal..
Hat jemand vielleicht ne Idee????
Schön Gruß
M
Chrys, Thursday, 19.02.2009, 20:24 (vor 6491 Tagen) @ MC
sitz?
Schön Gruß
M
Hi!
Das kann mehrere Ursachen haben. Hast du nen Kaltlaufregler drin für Euro2? Der könnte das verursachen, oder auch ein defekter Thermoschalter für die Zusatzeinspritzung im kalten Zustand.
Er könnte aber auch irgendwo falschluft ziehen (wobei er dann aber auch warm schwankungen haben müsste)
Das Steuergerät müsste im Handschuhfach oben sitzen...
Soviel von mir, jetzt müssen dir die Profis weiterhelfen;-)
VG
Chrys
Kenan525e, Thursday, 19.02.2009, 20:32 (vor 6491 Tagen) @ Chrys
der
sitz?
zustand
Schön Gruß
M
Hi!
VG
Chrys
Hallo Chrys, danke den Kaltlaufregler hab ich auch drin werd mal den ausbauen.
kenan
Kenan525e, Thursday, 19.02.2009, 20:30 (vor 6491 Tagen) @ MC
sitz?
Schön Gruß
M
Hallo,das gleiche problem hab ich auch.Könnte LMM oder Lamdasonde sein laut user TH (Thomas)
kenan
Kabelbaum/Steckpins prüfen!!
Eric Schmitt, Friday, 20.02.2009, 00:02 (vor 6490 Tagen) @ Kenan525e
das Problem hatte ich vor kuzem auch. Fehlerursache: Ein Pin des Steckers zum Leerlaufsteller war abgerissen. Grund ist, das man bei jeder Demontage der Zylinderkopfhaube (zum Ventileinstellen), diesen Stecker abziehen muß, da die Halterung des LLS ebenfalls abgebaut werden muß. Das hält dieser Stecker nicht auf dauer aus!
Also unbedingt den Kabelbaum checken. Auch kann es sein, dass das Kabel noch an einigen Adern am Steckpin hängt, aber aufgrund des hohen Strombedarfs des LLS sich bereits ein dezentes Leerlaufsägen einstellt. Reißt man das Kabel dann ganz ab, so sägt er ziemlich genau zwischen 2000 und 3000 U/min.
Ralf518, Friday, 20.02.2009, 07:44 (vor 6490 Tagen) @ MC
vielleicht liegts einfach nur am Drosselklappenschalter?
Grüsse Ralf518
sitz?
Schön Gruß
M
