Heckklappendichtung
Matze, Thursday, 19.02.2009, 22:08 (vor 6491 Tagen)
Hoi, muss bei meinem E28 die Heckklappendichtung tauschen.
Dazu zwei Fragen:
-wie bekommt man am besten den alten vertrockneten Kleber vom Lack ab
-was empfielt sich als neuer Klebestreifen? Gibts da speziell was von BMW? Das Teileprogramm sieht an dieser Stelle nix vor
Danke und Gruss
Heckklappendichtung
E28driver, Thursday, 19.02.2009, 23:17 (vor 6491 Tagen) @ Matze
Dazu zwei Fragen:
Danke und Gruss
hallo,
BMW klebt die mit speziellen Profil-Gummikleber ein, den am besten beim Händler ordern.
Gruß Oliver
Häh? Ich dachte das wär normales Patex?
Ulf, Thursday, 19.02.2009, 23:36 (vor 6490 Tagen) @ E28driver
laut suche im Forum.
Ich hab meine einfach erstmal reingelegt und dann mittels starkem Klebeband den Spalt zur Karosserie überklebt, weil die "Nut" in der die Dichtung eingelegt wird an einigen stellen schon durchgerostet ist und die Dichtung deswegen sowieso irgendwann wieder rausmuß. Dann brauch ich nämlich nur das Klebeband wieder abziehen und kann die Dichtung wiederbenutzen. Hoffe ich jedenfalls mal.
Tschö
Ulf
Ist es vermutlich auch
Tom ⌂, Heeßen, Friday, 20.02.2009, 13:23 (vor 6490 Tagen) @ Ulf
bearbeitet von Tom, Friday, 20.02.2009, 14:05
Tschö
Ulf
Wie Du das gemacht hast, scheint es mir nicht optimal zu sein. Das "Geheimnis" einer dichten oder undichten Kofferraum-Dichtung ist nur selten die Beschaffenheit der Dichtung selbst, sondern viel mehr ihre wasserdichte Verbindung mit dem Karosserieblech. Das Wasser sickert nämlich zwischen Dichtung und Karosserie durch und nicht oberhalb der Dichtung. Deshalb ist eine 100%ig wasserdichte Verklebung so wichtig und die ist mit Klebeband nicht zu erzielen.
BMW liefert eine Dose mit einem Kontaktkleber, der in Aussehen, Konsistenz, Geruch und "Haptik" dem klassischen Pattex-Kleber auf's Haar gleicht. Leider lässt sich der Kleber wegen seiner Eigenschaft Fäden zu ziehen kaum kleckerfrei mit Pinsel oder Spatel auf Dichtung und Karosserie verteilen, weshalb ich die gemeine Tubenapplikation bevorzuge. Aber bitte: Klassisches Pattex, nicht diese neumodischen nicht-fädenziehenden Ausführungen oder sonstwelche Derivate. Das gute alte Pattex-Original klebt bombig und auch wasserdicht.
Nur leider ist es nicht ewig wasserbeständig, weshalb die Dichtung etwa alle 20 Jahre neu eingeklebt werden muß. Auch eine Eigenschaft, die Pattex und das von BMW vertriebene Klebemittel gemeinsam haben. Weshalb ich meinen Arsch darauf verwette, daß beides identisch ist. Nur ist das BMW-Zeug viel teurer und schlechter zu verarbeiten. Naja, ist halt eine "Premium-Marke"... :totlach:
Grüße, Tom
E220T LPG: [image]
Tobi, Friday, 20.02.2009, 18:46 (vor 6490 Tagen) @ Tom
Bei Würth gibts "Profilgummi-Kleber" im 250g-Pinseldöschen. Kostet etwa 10 €, is aber wirklich saugut und babbt wie Gift...
Heckklappendichtung
Stefan, Friday, 20.02.2009, 00:56 (vor 6490 Tagen) @ Matze
Dazu zwei Fragen:
Danke und Gruss
den alten kleber kriegst du nur mit der spachtel runter. also mach dir die muehe, spachtel das runter, grundier und lackier hinterher und dann den gummi mit speziellem kleber fuer gummidichtungen einkleben, gibts eigentlich in jedem autoladen, kostet je nach marke um die 5-10 euro.
ich hab das auch schon gemacht, war ne menge arbeit, aber es hat sich gelohnt. also besser keine halben sachen, wenn dann richtig.
Gruesse,
Heckklappendichtung
Frank Diederichsen, SL-FL, Friday, 20.02.2009, 13:25 (vor 6490 Tagen) @ Matze
Dazu zwei Fragen:
Danke und Gruss
Moin,
den Kleber kriegt man mit Aceton und VIEEELLL Geduld runter, am besten drauf pinseln, einwirken lassen und dann mit dem Daumen runterreiben. Oder halt doch die Brutalo-Methode mit Spachtel und anschließend neu lackieren.
Profilgummikleber sollte es, wie gesagt, im gut sortierten Zubehörladen geben, aber obacht: das Zeugs hat zwar die gleiche Konsistenz und den Geruch von Patex, ABER Patex zieht angeblich Wasser (!).
Beste Grüße und frohes Schaffen
Frank
Warum sich den Kopf zerbrechen, wenns einfach auch geht?
Heiko LÖB, Löbau, Friday, 20.02.2009, 13:37 (vor 6490 Tagen) @ Matze
Die Lösung:
Eine Kartusche Karosseriekleber.
Ich nehme Teroson Terostat 9220. Das Gelumpe klebt wie Sau, hält dauerhaft dicht, ist leicht zu verarbeiten und macht definitiv keine Dreckerei, wenn man die Raupe nicht ZU dick zieht, nachjustieren beim Auflegen des Gummis ist auch problemlos möglich.
Gruß Heiko
Zum Thema Kleber einfach entfernen hab ich nen Tip
SebastianMTK, Rhein-Main, Friday, 20.02.2009, 15:29 (vor 6490 Tagen) @ Matze
Servus,
um die Klebereste nach entfernung der Dichtung runterzubekommen, nehme man einfach eine Dose "Dicht- und Klebstoffentferner" vom Conrad oder anderen einschlägig bekannten Firmen die für jedes ein extra Döschen vekaufen.
Die Dose kostet um die €3.
Einfach Aufsprühen (Vorsicht! Greift den Lack tiefgreifend an!), einziehen lassen, abwischen, fertig.
Reinigen mit Bremsenreiniger oder Scheibenreiniger empfohlen
Danch halt wieder Lack aufbringen (Bei mir wurde nur der Klarlack abgelöst, der Decklack war einwandfrei).
Ganz wichtig: Die Dichtung gut einkleben! Ich hab Profilgummikleber genommen von Wessels&Müller 2 tuben.
Und zwar so einkleben das zwischen Lack/Nut/Dichtung absolut alles dicht, bzw. Kleber sitzt.
Wird das nicht ordentlich gemacht kommt Wasser rein und die Falzen unterhalb der heckscheibe faulen innerhalb kurzer zeit weg!
Gruß SebastianMTK
Dazu zwei Fragen:
Danke und Gruss
