läuft wieder....
also der Hobel läuft und eine kleine Runde gefahren bin ich eben auch schon.
Leider gibt es noch größere Schwierigkeiten als gehofft, mechanisch schein alles in Ordnung und die neue Metallzylinderkopfdichtung scheint auch Ihren Dienst zu verichten. Ich hab den Motor heute warmlaufen lassen und dann, nach erneuten abkühlen, die Zylinderkopfstehbozen noch mal nachgezogen (110Nm), dass sollte jetzt dauerhaft halten.
Die Ansaugbrücke ist auch dran, ich hätte das Rohr ein bisschen tiefer setzen sollen. Dadurch, dass ich ja weiter nach vorne komme, wird das mit der Hähe sehr knapp, mit aufgesteckten Ladedruckschlauch, spannt man sogar die Haube leicht.
Richtig Sorgen macht mir noch die Einspritzpumpe, erstens springt der Motor sehr schlecht an. Man muss richtig orgeln (allerdings dreht der Motor dabei erstaunlich schnell) und dann hört es sich so an, als wenn so pö a pö ein Zylinder nach dem anderen starten würde. Ich hoffe, dass durch die 2 mm starke Zylinderkopfdichtung nicht die Verdichtung zu stark reduziert ist (überschlägig immer noch 1:22).
Ich hatte ja , bevor ich den Kopf runter genommen hab, die umgebaute Pumpe schon mal montiert und dabei die Mengenschraube, so gut wie ganz raus geschraubt und dann vorsichtig gerade soweit wieder reín, dass der Motor angesprungen ist. Die einstellung ist auch bis eben geblieben. Ich hatte das erste komische Ereigniss, dass die jetzige Pumpe mit meinem Tuningkegel kein Gas angenommen hat (gar nicht), wobei auch wiederholtes ein und ausbauen keinen Unterschied gemacht haben. Erst als ich wieder den original Kegel eingebaut hab, konnte ich wieder gas geben. Ich muss dazusagen, dass ich den Deckel der LDA mitgetauscht hab und der ausgedreht ist, wodurch der Kegel höher als original stehen kann.
Sei es drum die erste Ausfahrt war auch komisch, extremes Nageln bei kleineren Drehzahlen bzw. wenn man zwischendurch mal niedriege Drehzahlen (kleiner 1500 rpm) hatte. Soll heißen: 3 km konstant 80kmh im 4. Gang und der Motor läuft ganz leise und dann einmal anhalten und das Teil nagelt als wenn es kein Morgen mehr gibt. Außerdem sehr ausgeprägte Anfahrschwäche und eine Art Verzögerung der Gasannahme, sprich man hat schon Gas gegeben und dann dauert es circa 1s und dann erst erhöht sich die Drehzahl. Ich hab jetzt als erstes die Mengenschraube circa 90° weiter reingeschraubt, konnte aber keine weitere Probefahrt machen, da es schon zu spät war um an der Werkstatt weiter Krach zu machen. Es schin aber so als wenn zumindestens die Anfahrschwäche bzw. die Verzägerung weg wären, besser anspringen tut er aber noch nicht.
Die Pumpe steht auch circa 0,95 vor OT, da ich eh keinen Wert zum Einstellen hatte, hab ich mir beim Einstellen noch nicht so richtig Mühe gegeben. Deshalb jetzt hier noch mal meine Frage an alle:
Wer kann mir den Einstellwert für die TDS Pumpe geben?
Hier noch ein paar Bilder:
http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/?action=view¤t=Abgaskrmme...
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Abgaskrmmer_bearbeitet_7.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Abgastemperaurmessung_1.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Abgastemperaurmessung_2.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Ansaugbrcke_fertig_1.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/Ansaugbrcke_fertig_2.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/ZKD-verbaut.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/luft_wieder.jpg)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/luft_wieder_2.jpg)
Gruß Clemens
