M535 Begutachtung :-(
Augustiner, Friday, 27.02.2009, 21:22 (vor 6474 Tagen)
Der übersichtlichkeit halber eröffne ich einen neuen Thread..
Einschätzung M535i
So hab den M535 jetzt ausführlich unter die Lupe genommen, das Ergebnis war ernüchternd.....
Gefundene Mängel:
km 248000
Rost an:
- Wagenheberaufnahmen vorne links , rechts ziemlich im Arsch
- Reserveradwanne
- beide Türen hinten unten am Türinnenblech
- A-Säule sieht auch danach aus das mal was kommt
- an beiden Kotflügel Roststellen
- Schiebedachkante
- und sonst noch das ein oder andere Rostbläschen
- An der Radlaufverkleidung hinten rechts ist mal rumgepinselt worden
- Heckschürze hat eine Beule
- Auspuff muss erneuert werden
- Bremsen vorne müssten mal gemacht werden
- wahrscheinlich mal alle Flüssigkeiten erneuern und Filter
- Reifen müssen erneuert werden
- Fahrersitz etwas ausgeschlagen, Leder muss überholt werden
- Risse im Amaturenbrett
Und nun zu den gravierensten Mängeln:
Weißer Schlamm im Öldeckel..........:-( :-( :-( :-( :-(
Motor läuft eigentlich ganz gut nur wie lange noch...Kühlwasser war sauber
ABS leuchtet bei Zündung nicht, im besten falle Birne im Arsch im schlimmsten keine Ahnung ?? Vielleicht kann jemand was dazu sagen(vor allem Kosten worst case, genauso wie zum Motor?
Ersatz Maschine dürfte nicht all zu leicht zu beschaffen sein(Werkskat)oder?, vielleicht hat jemand was und kann mal ne Hausnummer nennen was mich das kostet.
woife, Friday, 27.02.2009, 21:39 (vor 6474 Tagen) @ Augustiner
Beim ABS könnte es nur die Lampe sein, im schlimmstenfall hat es aber jemand lahm gelegt weil die Drehgeber kaputt sind und es sowieso nicht mehr funktioniert. Dann gibt es Ärger mit dem TÜV, da alles funktionieren muß was verbaut ist, können ein paar hundert euro werden wenn´s dumm kommt, kann aber auch irgendwas zwischen lämpchen und kaputten drehgebern sein. schau mal nach ob das ABS relais verbaut ist, das steuergerät im handschuhfach angesteckt ist, und ob die plusleitung von der batterie zum abs-block angeklemmt ist. und hinten bei der radlagerung könntest du die drehgeber begutachten. mehr kannst du von ausen nicht kontrollieren.
kaputte wagenheberaufnahmen sind ziemlich häufig, wenn nicht sogar normal. die fußräume können dann auch was abbekommen haben. kotflügel sind auch öfters rostig. die a-säule ist schon schlimmer, da es mehr aufwand werden kann die zu richten.
bremsen, öle und reifen müssen wahrscheinlich bei vielen e28 gemacht werden die inseriert sind, außer es wird ausdrücklich erwähnt das die neu sind.
fahrersitz ausgeschlagen? ist die lehne locker? dann sind entweder 2 schrauben locker geworden oder die haltewinkel für die schrauben gebrochen. einfacher test: zieh mal die lehne nach oben, wenn sie mitgeht sind entweder die schrauben schon rausgefallen oder die winkel gebrochen.
wenn der motor sowieso schon am verrecken ist und überholt oder getauscht werden muss, dann könntest ja gleich einen 211ps vom e32 oder e34 einbauen.
ansonsten find ich das auto in dem zustand ziemlich teuer
Einschätzung
M535i
Gefundene Mängel:
km 248000
Rost an:
- Reserveradwanne
- Schiebedachkante
sauber
E28driver @, Saturday, 28.02.2009, 10:57 (vor 6474 Tagen) @ woife
hallo zusammen,
das mit dem Rost (besonders der M535i) wegen dem M-Paket ist schier unübersichtlich. Hatte letztes Jahr einen zerlegt, was da unter der Verspoilerung zum Vorschein kam (gut das der weggepresst wurde) von außen war eigentlich noch alles okay... ;-) Aber muß halt weitergraben. Bei dem Motor, stell Dich mal auf Wechsel ein. Ich würde die Finger davon lassen, ab 4000euro bekommt man vernünftige Exemplare (zwar ohne die Felgen) aber dafür passt der Zustand (in der Regel!). Wenn Du wirklich einen haben willst, warte ab. Ich hatte schon mehrere M535i (mit und ohne kat), der Preis muß entweder wirklich gut sein oder besser guten (keine Baustelle)kaufen. Lieber weniger Extras und dafür gutes Auto. Einen Motor zu finden ist sicher nicht das Problem, meld Dich bei ernsthaftes Interesse einfach mal.
Gruß Oliver
http://www.e28-teile.de
Augustiner, Saturday, 28.02.2009, 11:16 (vor 6474 Tagen) @ E28driver
hallo zusammen,
Wegen Motor oder M535i??
Gruß Oliver
Augustiner, Saturday, 28.02.2009, 11:21 (vor 6474 Tagen) @ Augustiner
Ich hab nach wie vor ernsthaftes Interesse an einem M535, ehrlich gesagt bin ich gerade etwas enttäuscht da ich mich sehr auf diese Auto gefreut hatte.....
Ich war mir eigentlich schon sicher ihn zu kaufen :-|
Du wirst noch weitere Frösche küssen!
Kai R., Monday, 02.03.2009, 14:46 (vor 6471 Tagen) @ Augustiner
gute 535 sind in festen Händen oder es gibt sie nicht mehr. Da musst Du schon lange suchen.
Allerdings weiß ich, wo noch einer steht. Ich schicke Dir mal eine PN.
Kai
Augustiner, Saturday, 28.02.2009, 11:33 (vor 6474 Tagen) @ Augustiner
Noch was, in der Mitte des Instrumentkombis leuchtet eine gelbe und direkt daneben eine rote lampe sehr klein und rechteckig, auch wenn er läuft. Was kann das sein?
Kenan525e, Saturday, 28.02.2009, 12:23 (vor 6473 Tagen) @ Augustiner
kann das sein?
Hi,stehts drauf Ölservice und Inspection.;-)
kenan
Augustiner, Saturday, 28.02.2009, 12:34 (vor 6473 Tagen) @ Kenan525e
bearbeitet von Augustiner, Saturday, 28.02.2009, 13:29
direkt
Was
kann das sein?
kenan
:-P Die leuchtet weiter wenn man den Schlüssel abzieht!
Kenan525e, Saturday, 28.02.2009, 19:46 (vor 6473 Tagen) @ Augustiner
direkt
läuft.
Was
kann das sein?
kenan
Dann kaputt.;-)
ChrisAS,, Wednesday, 04.03.2009, 13:21 (vor 6469 Tagen) @ Augustiner
direkt
läuft.
Was
kann das sein?
kenan
Akkus leer, ausgelaufen. Müssen ausgetauscht werden.
Evtl. Platine beschädigt. Dann muss die auch ausgetauscht werden.
Frank Diederichsen, SL-FL, Tuesday, 03.03.2009, 13:32 (vor 6470 Tagen) @ Augustiner
Moin,
wie ist denn der bislang gefahren worden? Viel Kurzstrecke? Dann KANN so was auch vorkommen, ohne dass die ZKD oder gar der Kopf einen weg haben. Ist natürlich trotzdem Asche, genau prüfen kann man es vermutlich erst nach dem Kauf.
Trotzdem viel Erfolg
Frank
ChrisAS., Wednesday, 04.03.2009, 13:27 (vor 6469 Tagen) @ Augustiner
Einschätzung
M535i
Gefundene Mängel:
km 248000
Rost an:
- Reserveradwanne
- Schiebedachkante
sauber
Ölwechseln und mal "frei" fahren. Und dann mal sehen. Kann Kondenswasser von Kurzstrecken sein.
Klingt nach "fachmännisch" deaktiviert, weil zu blöd für ne Reparatur. Rechne mal mit neuen Geberzahnkränzen, evtl. auch 1 bis 2 Geber.
Gebrauchte M30 gibts hinterhergeschmissen. Werkskat ist vielleicht nicht so einfach zu finden, aber die würde ich im Falle eines Falles auch nicht einbauen. Anstatt irgendne andere Maschine reinzusetzen würd ich aber lieber einen überholen. Das ist recht übersichtlich beim M30. Neu Lagern, neu abdichten, neue Kolbenringe. Ventiltrieb mal anschauen. Steuerkette mal anschauen. Die Köpfe reissen eigentlich nicht beim M30. Und falls der Block doch nix mehr taugen sollte, ab in die Tonne und den nächsten M30 her.
Ist die Frage ob die Karosse das wert ist?
