Hi Chris,
bei meinem 325i hab ich das alles schon geprüft bzw. probehalber getauscht. Benzindruck ist vor dem Start auch bei längerer Standzeit voll da, Benzindruckregler arbeitet, LMM-Rauschprüfung einwandfrei, Drosselkappenschalter i.O. und zusammen mit der DK korrekt eingestellt, LLRV neu, Ventilspiel 30EL, 25AL, Temperaturfühler zeigt laut Tester plausible Werte usw..
Trotzdem springt er so halbwarm nur noch nach sehr langer Orgelzeit an. Das Problem hat sich irgendwie während einer Winterpause eingeschlichen und wird zunehmend schlimmer. Gibts da inzwischen schon Lösungsansätze? Scheinen ja mehrere Autos betroffen zu sein.
Gruß Tom
hatte schonmal gefragt, aber leider keine Antwort bekommen. Vielleicht
klappts ja diesmal: Unser 320iA E30 startet nur mit Vollgas, läuft
sonst
aber unauffällig. Hat jemand ne Idee, was da sein könnte?
Temperaturfühler Motronic, LMM, LLRV, Drosselklappenschalter sind da
erstmal potentielle Kandidaten, die man überprüfen sollte. Schreib mal ein
bißchen mehr dazu. Startet er immer schlecht? Kalt/warm unterschiedlich?
Evtl. kommen nachtropfende Einspritzventile dazu. Kompression mal messen
lassen?
Euro2 Kit verbaut? Welches? Das Ding mal deaktiviert?
