Wasseraustritt am Thermostatgehäuse, Frage zum Gehäuse
M.S., Sunday, 01.03.2009, 15:48 (vor 6472 Tagen) @ kiefer
Das Problem an den Gehäusen ist, dass ein erheblicher Anteil Magnesium im Guss verwendet wurde. Das Magnesium korrodiert jetzt und verursacht Lochfrass. Wenn du den Schlauch runtermachst, wirst du eine Menge weissliche "Kreide" an der Dichtfläche finden.
Ursache ist falscher Frostschutz und eine zu lange Benutzung davon. Auch Frostschutz unterliegt einem Wechselintervall.
Man kann die Gehäuse strahlen, mit einem Washprimer passivieren und decklackieren. Klappt, mehrfach bei unseren Motoren gemacht, keine Korrosion mehr an den Flanschen.
Das ist ein Teil meines M535i, das Gehäuse wurde 1988 aufbereitet, das Bild ist jetzt 3 oder 4 Jahre alt. Damit etwa 17 Jahre in Benutzung...
