Außenspiegel in seine Einzelteile zerlegen
habe noch einen Satz neuwertiger Aussenspiegel zu hause und wollte die
gestern an den e28 dranmachen. Scheint jedoch so, als ob die von nem
anderen BMW wären, da die Dreiecksaufnahmen eine andere Form haben als die
vom e28. Diese Plastikdinger wurden ja am e21, e30, etc. auch verbaut.Wie kriegt man bei den Teilen das eigentliche Spiegelgehäuse von der
Aufnahme ab?
Wie das Spiegelglss rausgeht ist klar, nur krieg ich wie gesagt das
kpl Gehäuse (also das kpl Tel, was man einklappen kann beim Parken) nicht
vom Rest abgebaut... Hebeln / Draufhauen / Entriegeln / ...? Würd gern das
neuwertige Zeugs an eine e28 Aufnahme dranmachen.Gruß,
Stefan
Das geht nicht, die Gehäuse sind mit den Spiegelfüssen verpresst. Innendrin ist eine Messinghülse mit einer Vorpannfeder, die Hülse wird dann durch aufweiten verpresst.
Du kannst sie zwar problemlos aufbohren, musst dir dann allerdings etwas als Ersatz für die Hülse ausdenken.
