E28-Diagnose
Arne-FFM, Tuesday, 03.03.2009, 11:04 (vor 6471 Tagen)
Hallo an Alle,
ich habe mal eine Frage bzüglich des Diagnosesteckers. Passt der vom e30 auch? Wenn nicht hat jemand die Möglichkeit eine Diagnose durchzuführen?
Ich frage, da bei mir seit einiger Zeit die ABS-Lampe dauerhaft leuchtet und ich den Fehler eingrenzen möchte.
Arne
E28-Diagnose
Ralf518, Tuesday, 03.03.2009, 11:58 (vor 6470 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Arne,
es gibt nur eine Sorte BMW-Diagnoseadapter für das ABS,
welcher für alle Fahrzeuge dieses Bauzeitraumes (E24, E28,
E23, E30) beim ABS der zweiten Generation verwendbar ist
(1. Generation bin ich mir nicht sicher). Bei dem Low-Cost-
ABS vom E30 werden halt weniger Messdaten angezeigt, weil
eben nicht alle Bauteile im ABS vorhanden sind.
Ich habe solche Adapter (der Adapter besteht eigentlich aus
zwei Diagnosekästchen) ausser in Ebay allerdings noch nie
in der Praxis gesehen. Wahrscheinlich ist mit klassischen
Messmethoden dem Problem leichter beizukommen, wie mit den
dubiosen Adaptern.
Über den runden Diagnosestecker im Motorraum ist das ABS
nicht diagnosefähig.
Grüsse Ralf518
Hallo an Alle,
Arne
E28-Diagnose
Stefan, Tuesday, 03.03.2009, 13:34 (vor 6470 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo an Alle,
Arne
leuchtet die ABS-Leuchte denn wirklich dauerhaft, also auch wenn du nur die Zündung anmachst? Oder leuchtet sie erst auf, wenn du ein paar Meter gefahren bist?
Sollte zweites der Fall sein, ist vermutlich einer oder mehrere ABS-Kränze gebrochen, vorzugsweise an der Hinterachse. einfach mal hinten unters Auto legen und gucken, sieht man relativ einfach, auch ohne Wagenheber.
Stefan
E28-Diagnose
Arne-FFM, Tuesday, 03.03.2009, 18:42 (vor 6470 Tagen) @ Stefan
Hallo Stefan,
letzteres ist der Fall. Kann man diese Kränze einfach ersetzen und was kostet das ca.?
Danke schonmal an alle!
Arne
E28-Diagnose
Stefan, Wednesday, 04.03.2009, 02:01 (vor 6470 Tagen) @ Arne-FFM
Hallo Stefan,
kostet das ca.?
Arne
Hey Arne,
naja mit einfach wechseln ist das leider nicht. Ich hab das gleiche Problem, aber bisher hatte ich noch keine Lust das zu machen und beim Tüv hat der Prüfer es zum Glück nicht mitbekommen.
Das Problem ist, dass der Kranz am Mitnehmerflansch sitzt und es den Kranz auch nicht einzeln zu kaufen gibt.
Wenn du es in Angriff nehmen willst und es tauschen moechtest, bedeutet das Rad und Bremse ab, Antriebswelle vom Flansch loesen etc... ist etwas Aufwand.
Wenn du das selber machst, kostet es dich ca 100 Euro pro Rad an der Hinterachse, der Mitnehmerflansch kostet je nach Motorversion 50 Euro bei BMW, da dann aber auch empfohlen wird, dass man das Kugellager gleich mit wechseln soll, kostet das auch gleich nochmal so viel.
Ich kann dir auch die BMW Nummern raussuchen, wenn du mir sagst, was du fuer einen faehrst mit Baujahr etc. oder du suchst es dir selbst raus unter:
http://de.bmwfans.info/original/
Gruesse,
Stefan
