Ladedruck nur 1,5 Bar Wasn da kaputt?
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 03.03.2009, 21:32 (vor 6470 Tagen)
Hallo
ich hab nen sehr guten Turbo und eine fast neue Regeldose verbaut.
Irgendwie kommt der Ladedruck nicht über 1,5 bar auch wenn ich den Schlauch von der Druckdose abstecke! Hab nen großen LLK drinn und alles abgedrückt! da ist alles dicht!
Irgendwelche ideen?
Grüßle
Rudi
rudel, Tuesday, 03.03.2009, 22:04 (vor 6470 Tagen) @ Rudi
Hast schon mal versucht das Wastegate physikalisch zu sperren, also z.B. mit ner Handbremsfeder zu spannen (dabei das Gestaenge der Regeldose nicht einhaengen) ?
Hallo
Irgendwelche ideen?
Grüßle
Rudi
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 03.03.2009, 22:25 (vor 6470 Tagen) @ rudel
Hallo
jepp hab ich versucht, geht bis 1,5 bar und dann ist wieder ende!
grüßle
Rudi
ps who are you?
Batterie-Pole, Tuesday, 03.03.2009, 22:49 (vor 6470 Tagen) @ Rudi
naja eigentlich sind doch 1.5 bar normal
allzuviel mehr macht der doch sowieso nich
waren glaub ca. 1.7 maximum was ich da mal abgelesen hab
eventuell ist einfach der turbo doch nicht mehr so toll...
rate dir mal nen anderen zu testen
wer weiss vielleicht hat er einfach irgendwo bisschen spiel
oder die turbinenraeder sind auf der abgasseite beschaedigt
hab ich alles schon gesehen
lass krachen rudi...
Hallo
grüßle
Rudi
ps who are you?
Alleslowbuged`, Tuesday, 03.03.2009, 22:58 (vor 6470 Tagen) @ Batterie-Pole
eventuell hat der Turbo einen internen Riss um das Wastegate herum.
Die 1,5 bar, bei ausgehangener Druckdose sind schon recht wenig, das höchste was ich mal bei meinem gesehen hab (polnisches Dampfrad, bei einer Beschleunigungsprüfung gebastelt) waren über 2 bar. Was auch noch sein kann ist, dass du einfach zu wenig Diesel einspritzt, dann geht der Ladedruck auch nicht höher.
Gruß Clemens
Simon, Tuesday, 03.03.2009, 23:24 (vor 6470 Tagen) @ Alleslowbuged`
auch nicht höher.
das mit zu wenig diesel bezweifel ich beim rudi eher :)
Aber Riss intern kann gut sein.
TOM-BGL, Wednesday, 04.03.2009, 07:32 (vor 6470 Tagen) @ Simon
Also wenn der bei 1,5bar noch DGF-Style über der Rauchgrenze arbeitet, dann hat er schon gscheit power.
Bei unseren ersten dümmlichen Tuningversuchen kamen wir mit meinem fertigen Winter-td trotzdem auf gut 2bar Ladedruck, auch ohne Pumpenanpassung und somit auch ohne Mehrleistung. Die Ladedruckanzeige meines LLK-td hauts bei geschlossenem Wastegate aber locker auf 2,4bar (in der Ansaugspinne gemessen) rauf. Ich glaub, wir müssen echt einmal a paar Turbos überholen, irgendwie fahren wir einfach mit mehr oder weniger Schrott rum. Meine Opa-Abwrackedition mit 100tkm, die vermutlich noch nie in ihrem Leben so richtig gefahren wurde, entwickelt schon ab 1800/min recht gut Ladedruck und ungewohnt viel Zugkraft. Als ich letztens zum Eingangscheck den Ladedruckschlauch abzog staunte ich nicht schlecht, als ich da nur glitzerndes Alu sah. Die Ansaugtrakte aller anderen td sind von ihren Turbos völlig ölversaut, und ziehen tun die unter 2000/min nicht wirklich.
Gruas Tom
nostra, Wednesday, 04.03.2009, 08:54 (vor 6470 Tagen) @ TOM-BGL
Luftfilter? :)
Mein TD brachte am Schluss auch nur noch 1,5 bar. Allerdings hatte ich Dödel ein Problem mit dem Luftfilterkasten und der Filter war somit ziemlich verölt - konnte es am Schluss aber nicht mehr testen ob sonst noch irgendwelche Verschleißwirkungen da waren...
schnudi524td, Wednesday, 04.03.2009, 11:56 (vor 6469 Tagen) @ nostra
Hallo
hatten grad unterricht da hab ich mal mit nem Kumpel ein bischen rumgerechnet.
wenn ich den Druzckverlust durch die Abkühlung im LLK einbeziehe hab ich ca 1,9 bar ohne LLK!
Ich lass das jetzt mal bis ich an gschaidn überhohlten lader hab!:-D
Achja pumpensetup muss ich heute nochmal überarbeiten, da ersich immer noch ersäuft und nicht schnellgenug vom gas geht!
grüßle
Rudi
TOM-BGL, Wednesday, 04.03.2009, 20:14 (vor 6469 Tagen) @ schnudi524td
bearbeitet von TOM-BGL, Wednesday, 04.03.2009, 20:19
Hallo
rumgerechnet.
hihi, das kenn ich. Allerdings haben wir zumeist die Gangreichweiten unserer Kreidler mit unterschiedlichen Ritzeln ausgerechnet.
ja schon, aber der Druckverlust macht so pi mal Daumen nur 393K geteilt durch 323K aus, also gut 20%. Allerdings hast da etwas ausgerechnet, was es ned gibt. Rein physikalisch gesehen (Strömungsverluste nicht berücksichtigt) ist der Druck vom Turbo bis zum Einlassventil hin genau derselbe. Nur weil sich das Volumen der durchströmenden Luft verändert, muss das der Druck noch lange nicht tun. Durch die höhere Dichte der Luft strömt sie natürlich, gleicher Rohrquerschnitt vorrausgesetzt, langsamer.
In einem geschlossenen Raum stimmt Deine Rechnung vom Zusammenhang von Druck zu Temperatur natürlich schon.
Du hast Probleme, an so ein Pumpensetup hab ich mir als Einwohner eines Luftkurortes noch nicht so richtig herangetraut. Bin heute übrigens dem fehlenden Luftfilterkastenunterdruck bei meinem LLK-td nachgegangen. Laderschnecke war locker und lässt sich auch nicht mehr so richtig festziehen. Schätze ich brauch auch bald einen wirklich gscheiden KKK.
grüßle
Rudi
Gruas Tom
