1/4 Meile Zeiten --- (G-Tech)
Alleslowbuged`, Tuesday, 03.03.2009, 23:40 (vor 6470 Tagen)
hab eben mein G-Tech mal wieder rausgekramt und drei 1/4 Meile Zeiten mit dem neuen Setup (524 TD) gemessen. Anhand der G-Tech Zeiten hab ich jetzt doch mehr Leistung als vorher, scheint also so, als ob der LLK Einbau und die letzte Pumpen Einstellung noch eine weitere Leistungsteigerung gebracht haben.
Hier die G-Tech Ergebnisse, insgesamt 4 Messungen:
Schwarz: 1,2 bar; LLK; kein WAES (November 2007 - altes Setup)
Rot: 1,2 bar; LLK; kein WAES (Heute - neues Setup)
Grün: 1,2 bar; LLK; WAES (Heute - neues Setup)
Blau: 1,5 bar; LLK; WAES (Heute - neues Setup)
Die Leistung und das Drehmoment sind als Zahlenwerte nicht richtig, da der Wagen a) wohl schwerer ist als die eingegebenen 1452kg und b) nur die tatsächlich in Beschleunigung umgesetzte Leistung gerechnet wird.
Die schwarze Linie entspricht ungefähr 175Ps und 375Nm mit kleinem Turbo.
http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&current=B...
Alex T., Thursday, 05.03.2009, 20:09 (vor 6468 Tagen) @ Alleslowbuged`
hmm, bin mit 0,8bar ne 13,5 gefahren...;-)
AW -- 1/4 Meile Zeiten --- (G-Tech)
Alleslowbuged`, Friday, 06.03.2009, 07:53 (vor 6468 Tagen) @ Alex T.
Hallo Allex,
klingt erst mal gut aber nicht so leicht nachvollziebar für mich. Ich würde mal sagen, dass eine 13,5 für einen serien 524 TD (also mit 0,8 bar) eine realistische Zeit für die 1/8 Meile ist. Ich hatte 2006 mit 1,2 bis 1,4 bar, aber ohne gute Pumpeneinstellung und mit vollen Kofferraum, bei mehreren Läufen immer Zeiten um 11,0s und denke wie beschrieben das mit Seriendruck und ohne große Modifikationen Zeiten um 13s realistisch sind.
Nur mal so zum Vergleich, für eine niedrige 13s Zeit auf der 1/4 Meile braucht man zum Beispiel einen Golf 1 G60 mit irgendwas um 270Ps und einem Gewicht von 900kg, was dann (ganz grob gerechnet) ungefähr 420 Ps für unseren E28 heißen würde.
Gruß Clemens
siebenmeilenstiefel, Friday, 06.03.2009, 13:36 (vor 6467 Tagen) @ Alleslowbuged`
ich glaub da hast du dich bissl vertan.
fuer ne 13.3 auf 400m er brauchst du im E28 keine 420 PS. definitiv glaubs mir.
Nik545i @, Friday, 06.03.2009, 14:35 (vor 6467 Tagen) @ Alleslowbuged`
Hallo Allex,
11 seconds mit nem 524td mit 1,4 bar???
Traum weiter junge,die wirst nie mit nem E28 erreichen,und damit meine ich deinen diesel.
sorry,aber wir fahren hier 11 sekunden mit autos die um die tonne wiegen,und ueber 500ps leistung haben,und dann kommtst du mit nem diesel oda?
:totlach:
spickspock, Friday, 06.03.2009, 14:59 (vor 6467 Tagen) @ Nik545i
Hallo Allex,
bar)
bis
bei
sind.
deinen diesel.
oda?
:totlach:
auf ne 1/8 meile ist das doch realistisch....
@ Nik545i --
Alleslowbuged`, Friday, 06.03.2009, 23:09 (vor 6467 Tagen) @ Nik545i
Hallo Nik545i,
bitte noch mal lesen. Die 11s sind wie geschrieben eine 1/8 Meile Zeit, das unser Diesel im E28 keine 11s auf der 1/4 Meile schafft, sehe ich auch so. Ich denke das maximal eine hohe 14er drin ist.
Gruß Clemens
@ Nik545i --
Νik545i, Monday, 09.03.2009, 07:29 (vor 6465 Tagen) @ Alleslowbuged`
Hallo Nik545i,
Gruß Clemens
Hallo Clemens,hast recht,sorry,wer lesen kann ist im vorteil!
Nichts fuer ungut!
Gruss aus Athen!
Nik545i
1/4 Meile Zeiten --- (G-Tech) -- Neue Zeiten
Alleslowbuged`, Sunday, 08.03.2009, 23:54 (vor 6465 Tagen) @ Alleslowbuged`
Hallo.
ich hab in den letzten Tagen noch ein paar weitere Pferde mobilisieren können. Meine beste gefahrene Zeit ist jetzt eine 15,2s auf der 1/4 Meile.
Vor allen hab ich ganz profan den Weg, des Gashebels vergröpert, indem ich den Gaszug wieder weiter innen (deshalb kleinerer Radius) mit dem Hebel verbunden habe. In der Einstellung bisher hab ich den Gashebel nur circa 45° gedreht, jetzt sind es etwa 65°. Ich hatte noch mal die Abregeldrehzahl ausgelotet und las vorher bei circa 5250rpm, jetzt kann ich locker bis über 5500 rpm drehen.
Rot: 1,5 bar; LLK; kein WAES (03. März - neues Setup)
Grün: 1,5 bar; LLK; WAES (07. März - neues Setup)
Blau: 1,5 bar; LLK; WAES (08. Mürz - neues Setup)
http://s702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/?action=view&current=2...
Gegenüber dem alten setup nehm ich mir jetzt fast 50 meter auf 20s ab.
Die Ratte, Tuesday, 10.03.2009, 10:06 (vor 6464 Tagen) @ Alleslowbuged`
Kannst du mir mal erklaeren, wie genau dein G-Tech die Leistung und das Drehmoment misst?
Meiner Meinung nach sind das nur Schnapszahlen berechnet aus Gewicht, Geschwindigkeit/Beschleunigung und Drehzahl.
(100 kW erscheint mir zu wenig bei deinem Setup, wie viel zieht er denn auf der Rolle?)
Viele Gruesse,
Simon
Hallo.
Meile.
Νik545i @, Αthen, Tuesday, 10.03.2009, 14:54 (vor 6463 Tagen) @ Die Ratte
Drehmoment misst?
jo,ganz meiner meinung,misst dieses gtech die geschwindigkeit vom tacho oda per GPS??
wenn mann bedenkt das ein M3 E46 ueber 14sec fuer die 1/4meile braucht...oh oh
wirklich schneller diesel!!respeckt!!!
nik
diesel, Tuesday, 10.03.2009, 23:19 (vor 6463 Tagen) @ Νik545i
Drehmoment misst?
oda per GPS??
braucht...oh oh
nik
Ich hab M3 E46 serie 13.30er fahren sehen und denke fuer einen diesel mit evtl. knapp 200 ps (180-190) kann evtl schon sein dass er ne 14.8 oder 14.9er faehrt
G-Tech Messung - Genauigkeit
Alleslwobuged`, Wednesday, 11.03.2009, 01:28 (vor 6463 Tagen) @ diesel
@ Ratte $ Nik545i
Ihr habt natürlich recht, dass die Zahlenwerte für die Leistung und für das Drehmoment nur "Schnapszahlen" sind. Wie im ersten Post beschrieben ist das die tatsächlich in Beschleunigung umgesetzte Leistung, soll heißen das die Verluste der Reifen, im Getriebe, im Differential und in den Antriebswellen noch oben drauf addiert werden müssen. Genaugenommen, kommen auch noch Luftverwirbelungen (die Luftverdrängung) dazu, da ich die Leistungskurve im dritten Gang gemacht hab und dadurch doch schon erwähnenswerte Geschwindigkeiten hatte, ich denke aber das die bei den Geschwindigkeiten immer noch recht klein sind. Ich kann das selbe ja noch mal im zweiten Gang machen, dann sieht man den Unterschied.
Die Geschwindigkeit wird erechnet, was aus dem Stand eigentlich recht einfach ist, da die Beschleunigung ja direkt gemessen wird und dann nur noch mit der Zeit integriert werden muss, bzw. zweimal mit der Zeit integriert werden muss um den zurückgelegten Weg zu berechnen. Ich denke auch das die beiden Werte recht zuverlässig sind. Die 1/4 Meile Zeit hängt noch vom Rollout ab, den hab ich auf den Standardwert gelassen, ich hab auch keine Ahnung, was da bei echten 1/4 Meile Rennen angenommen wird.
Zur Leistung und zum Drehmoment, möcht ich noch anmerken, dass ich das G-Tech jetzt seit 2007 mit dem Wagen benutze und so sehr gut die einzelnen Ergebnisse vergleichen und bewerten kann. Hab ja auch geschrieben, dass ich nur im Vergleich zu den alten Messungen die Aussage treffen kann, dass jetzt mehr Leistung anliegt. Wie man denke ich an den Kurven sehen kann, ist die Wiederholbar sehr groß, was auf eine kleine Messtoleranz deuten läßt, soll heißen das ohne Veränderung des Setups sich auch die Leistung und das Drehmoment nicht nennenswert verändern. Bei den Zeiten gibt es schon Variationen, die aber zu 90% auf den Start zurückzuführen sind.
ein echtes Leistungdiagramm hab ich hier übrigens gepostet.
Gruß Clemens
das
Drehmoment misst?
tacho
oda per GPS??
braucht...oh oh
nik
14.9er faehrt
