Ladedruck nur 1,5 Bar Wasn da kaputt?
TOM-BGL, Wednesday, 04.03.2009, 20:14 (vor 6469 Tagen) @ schnudi524td
bearbeitet von TOM-BGL, Wednesday, 04.03.2009, 20:19
Hallo
hatten grad unterricht da hab ich mal mit nem Kumpel ein bischen
rumgerechnet.
hihi, das kenn ich. Allerdings haben wir zumeist die Gangreichweiten unserer Kreidler mit unterschiedlichen Ritzeln ausgerechnet.
wenn ich den Druzckverlust durch die Abkühlung im LLK einbeziehe hab ich
ca 1,9 bar ohne LLK!
ja schon, aber der Druckverlust macht so pi mal Daumen nur 393K geteilt durch 323K aus, also gut 20%. Allerdings hast da etwas ausgerechnet, was es ned gibt. Rein physikalisch gesehen (Strömungsverluste nicht berücksichtigt) ist der Druck vom Turbo bis zum Einlassventil hin genau derselbe. Nur weil sich das Volumen der durchströmenden Luft verändert, muss das der Druck noch lange nicht tun. Durch die höhere Dichte der Luft strömt sie natürlich, gleicher Rohrquerschnitt vorrausgesetzt, langsamer.
In einem geschlossenen Raum stimmt Deine Rechnung vom Zusammenhang von Druck zu Temperatur natürlich schon.
Ich lass das jetzt mal bis ich an gschaidn überhohlten lader hab!:-D
Achja pumpensetup muss ich heute nochmal überarbeiten, da ersich immer
noch ersäuft und nicht schnellgenug vom gas geht!
Du hast Probleme, an so ein Pumpensetup hab ich mir als Einwohner eines Luftkurortes noch nicht so richtig herangetraut. Bin heute übrigens dem fehlenden Luftfilterkastenunterdruck bei meinem LLK-td nachgegangen. Laderschnecke war locker und lässt sich auch nicht mehr so richtig festziehen. Schätze ich brauch auch bald einen wirklich gscheiden KKK.
grüßle
Rudi
Gruas Tom
