Tonnenlager Hinterachse- e34=e28? (Allgemein)
Daniel Muß, Sunday, 20.07.2003, 09:55 (vor 8475 Tagen)
Hallo ihr Lieben,
folgende Frage: Sind die Hinterachs Tonnenlager des 5er e34 identisch mit denen des e28? Also kann man e34 in e38 einbauen?
Danke für eine Info!
BMW Nr: 33 31 1 129 760 (Teilenummer der e34 Lager)
Lieber Gruß
Daniel
Re: Tonnenlager Hinterachse- e34=e28?
525Rainer, Sunday, 20.07.2003, 13:31 (vor 8475 Tagen) @ Daniel Muß
Als Antwort auf: Tonnenlager Hinterachse- e34=e28? von Daniel Muß am 20. Juli 2003 09:55:03:
Hallo ihr Lieben,
nicht identisch
e28 / e23 / e24: Teilenummer: 33 31 1 130 488
nein, geht auch nicht. der E38 hat ne ganz ganz andere Hinterachse. 33 31 1 090 956 Allerdings passen die vom E38 in den Z8.
vertraue nicht dem internet. besser bei BMW nachfragen. und nie gebrauchte verschleissteile einbaun!
grüsse rainer
Daniel Muß, Sunday, 20.07.2003, 15:05 (vor 8475 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Tonnenlager Hinterachse- e34=e28? von 525Rainer am 20. Juli 2003 13:31:37:
e38? Du meinst wohl e28- die passen in den Z8?
Danke für Deine Info, ne die Lager bei ebay sind neu, gebraucht um Gottes Willen, das würde ich nicht machen-
aber dann weiß ich bescheid- hoffe so teuer sind die dann bei BMW auch nicht.
Merci!
Daniel
525Rainer, Sunday, 20.07.2003, 15:58 (vor 8474 Tagen) @ Daniel Muß
Als Antwort auf: Re: Tonnenlager Hinterachse- e34=e28? von Daniel Muß am 20. Juli 2003 15:05:57:
ich glaube eher du meintest e28:
tonnenlager sind normalerweise eine einmalige investition in 15 jahren oder mehrerer hundertausend km.
grüsse rainer
Daniel Muß, Monday, 21.07.2003, 09:23 (vor 8474 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Tonnenlager Hinterachse- e34=e28? von 525Rainer am 20. Juli 2003 15:58:52:
Hallo Rainer,
da hast Du schon Recht, aber wenn ein auto 15 Jahre alt ist gehen nunmal die ganzen Gummilager langsam kaputt, dazu noch die Stoßdämpfer vorne, die Bremsen,
die Querlenker...
Da wird es dann eben teuer, aber keine Sorge, habe die Tonnenlager schon bei BMW bestellt- dann noch die Bremsen neu und mein eta ist absolut top und ohne einen einzigen technischen Mangel.
Was will man mehr.
Lieber Gruß
daniel
