Springt nicht an?!
TOM-BGL, Tuesday, 10.03.2009, 01:04 (vor 6464 Tagen) @ E28driver
ich hab ein M535i und er Sprint nicht mehr an?!
Er ist mal angegangen, dann aber nach 5-6min im Leerlauf ausgegangen.:-(
Ich habe Zündfunke und Sprit kommt auch aber trotzdem will er nicht.
Kennt jemand das Problem und weiß was für eine Ursache das haben kann?
Dank im Vorraus
MFG
hallo,
ein Kat-Modell? Hatte mein 535ikat auch mal, war laut dem Käufer (nach
mir) wohl die Einspritzpumpe.
Gruß Oliver:-|
Servus,
Naja, Du meinst wohl die Kraftstoffpumpe. Einspritzpumpe ist Diesel. Ausserdem hat er ja anscheinend Sprit.
Ich würde einmal den Widerstand der beiden Drehzahlgeber in der Getriebeglocke messen (1,8kOhm?). Wenn die defekt sind, dann zeigen sich genau die oben beschriebenen Symptome.
Gruß Tom
