Schließe mich der Frage an.
Hallo Tom,
Du hast nix zu den Einspritzventilen geschrieben. Die würde ich vielleicht mal angehen.
Du hast doch bestimmt Möglichkeit die professionell zu reinigen (bzw. reinigen zu lassen) mit Ultraschall und entsprechender Antaktung.
Den Temperaturfühler hab ich bei meinen Autos prophilaktisch getauscht. Kosten im Zubehör nur um die 12. Bin der Meinung die reagieren mit dem Alter "träger" auch wenn das nicht wirklich nachweisbar ist. Das kann aber nicht ursächlich für das Startproblem sein, höchstens wenn die Werte absolut nicht stimmen.
Hi Chris,
bei meinem 325i hab ich das alles schon geprüft bzw. probehalber
getauscht. Benzindruck ist vor dem Start auch bei längerer Standzeit voll
da, Benzindruckregler arbeitet, LMM-Rauschprüfung einwandfrei,
Drosselkappenschalter i.O. und zusammen mit der DK korrekt eingestellt,
LLRV neu, Ventilspiel 30EL, 25AL, Temperaturfühler zeigt laut Tester
plausible Werte usw..
Trotzdem springt er so halbwarm nur noch nach sehr langer Orgelzeit an.
Das Problem hat sich irgendwie während einer Winterpause eingeschlichen
und wird zunehmend schlimmer. Gibts da inzwischen schon Lösungsansätze?
Scheinen ja mehrere Autos betroffen zu sein.Gruß Tom
hatte schonmal gefragt, aber leider keine Antwort bekommen.
Vielleicht
klappts ja diesmal: Unser 320iA E30 startet nur mit Vollgas, läuft
sonst
aber unauffällig. Hat jemand ne Idee, was da sein könnte?
Temperaturfühler Motronic, LMM, LLRV, Drosselklappenschalter sind da
erstmal potentielle Kandidaten, die man überprüfen sollte. Schreib mal
ein
bißchen mehr dazu. Startet er immer schlecht? Kalt/warm
unterschiedlich?
Evtl. kommen nachtropfende Einspritzventile dazu. Kompression mal
messen
lassen?
Euro2 Kit verbaut? Welches? Das Ding mal deaktiviert?
