Des is wos Gschaids.......
http://cgi.ebay.de/Co2-Intercooler-Kit-System-Ladeluftkuehler-1-8T-GTI-TT_W0QQitemZ1402...
Bitte unten die vids anschauen!
is ja wahnsinnn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:doof:
güßle
Rudi
güßle
Rudi
güßle
Rudi
denn schon die beschreibung ist fehlerhaft ...
"damit laesst sich die lufttemperatur und damit auch die dichte drastisch senken..." - physikalisch gesehen nimmt die dichte bei gasen mit fallender temperatur zu ... ( dichte=druck/(gastkostante+Temperatur) )
nicht umsonst haben die das fuer einen golf angeboten, denn anscheinend gehen die davon aus, dass nur die so doof sind und so einen muell wirklich kaufen.
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
kaufen.
Beschreibung ist zwar falsch,aber wieso müll?
In meinen augen sind die leute doof die über dieses system lachen,weil sie sich nicht auskennen,in dem fall du
Bei drag rennen werden diese systeme eingesetzt,und funtionieren auch,da werden zwar andere gase verwendet,aber das prinzip ist gleich.
Nik
hab ich gesagt, dass das nicht funktioniert?
dragrennen sind ein ganz anderes niveau als ein 1.8T oder andere mini-motoren. ausserdem sind dragster auf kurzstrecke ausgelegt.
Rudi.. bitte das Steyr'sche Reinheitsgesetz beachten:
"Nur feinster Diesel und komprimierte Luft kommt in unseren Hubraum..."
"Nur feinster Diesel und komprimierte Luft kommt in unseren Hubraum..."... und wasser und alkohol....
jedenfalls in meinen...
du, da wird nix eingespritzt. es wird lediglich der LLK mit kuehlem gas benetzt um den kuehleffekt zu erhoehen. das ist zumindest das prinzip. ueber die umsetzung da wollen wir mal gar nicht reden, ganz zu schweigen davon ob das der LLK materialtechnisch ueberhaupt auf dauer aushaelt durch den hohen temp-gradient.
waere glaube auch nicht sonderlich vorteilhaft, wenn du CO2 dem gemisch beifuegst
