HILFE...DZM defekt (Allgemein)
Gerhard, Sunday, 20.07.2003, 15:50 (vor 8475 Tagen)
hallo e28 freaks,
wie kann ich cockpit(kombiinstrumente)ohne grossen aufwand
demontieren?
gibt es beim eta /86 ein breiter stecker für iso radioanschluss??
mfg.gerd
Re: HILFE...DZM defekt
525Rainer, Sunday, 20.07.2003, 16:04 (vor 8475 Tagen) @ Gerhard
Als Antwort auf: HILFE...DZM defekt von Gerhard am 20. Juli 2003 15:50:00:
hallo e28 freaks,
demontieren?
mfg.gerd
hallo gerd
wechsel mal die sicherung für den drehzahlmesser vorne im motorraumschen sicherungskasten. wenn die hinüber ist oder nicht richtig sitzt, läuft er nicht.
kombi ausbaun: lenkrad abbauen (soll auch mit lenkrad gehn wenns ein kleines ist und man es ganz rauszeiht, keine ahnung), und die zwei kleinen kreuzschlitzschrauben oben am kombi lösen. auf alles weitere kommst du selbst.
grüsse rainer
Gerhard, Sunday, 20.07.2003, 19:22 (vor 8475 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: HILFE...DZM defekt von 525Rainer am 20. Juli 2003 16:04:38:
grüsse rainer
hallo rainer,
vielen dank für den tip.steckverbindung war getrennt(von vorgänger eingebaut)
dzm.ok.jetzt im standgas verbrauchanzeige voll am anschlag??
grüsse+schönen sonntagabend
gerd
MP, Sunday, 20.07.2003, 20:00 (vor 8474 Tagen) @ Gerhard
Als Antwort auf: Re: HILFE...DZM defekt von Gerhard am 20. Juli 2003 19:22:23:
Auch korrekt. Wenn der Wagen steht u der Motor läuft ist das ja zwangsläufig ein schlechter Wert auf 100km hochgerechnet.
Carsten
gerd
