Re: Leerlaufregler (Allgemein)
Schumi, Sunday, 20.07.2003, 17:04 (vor 8474 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: Leerlaufregler von 525Rainer am 20. Juli 2003 13:40:56:
suche dringend einen LLR, den ab 9/85 für einen ETA BJ. 12/85
wer hat einen funktionierenden rumliegen?
mfg
schönen Sonntag
Chris
hallo chris,
weisst du sicher dass er kaputt ist? lehrlaufschwankungen kann an vielen anderen sachen auch liegen. lass den motor mal laufen, und steck den stecker vom leerlaufregler unter laufenden motor ab. wenn der motor dann wild umherdreht kannst du dir sicher sein dass der leerlaufregler noch funktioniert.
grüsse rainer
Hallo Chris
vielleicht ist auch das Steuergerät f. Leerlaufregler defekt...??
