Re: HILFE...DZM defekt (Allgemein)
Gerhard, Sunday, 20.07.2003, 19:22 (vor 8474 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: HILFE...DZM defekt von 525Rainer am 20. Juli 2003 16:04:38:
wechsel mal die sicherung für den drehzahlmesser vorne im motorraumschen sicherungskasten. wenn die hinüber ist oder nicht richtig sitzt, läuft er nicht.
kombi ausbaun: lenkrad abbauen (soll auch mit lenkrad gehn wenns ein kleines ist und man es ganz rauszeiht, keine ahnung), und die zwei kleinen kreuzschlitzschrauben oben am kombi lösen. auf alles weitere kommst du selbst.
grüsse rainer
hallo rainer,
vielen dank für den tip.steckverbindung war getrennt(von vorgänger eingebaut)
dzm.ok.jetzt im standgas verbrauchanzeige voll am anschlag??
grüsse+schönen sonntagabend
gerd
