Start-Probleme
M535i, Saturday, 14.03.2009, 16:51 (vor 6459 Tagen)
Hi
also meiner Springt nach ein paar Tagen erst wieder an?!
(Batterie war ausgebaut und wurde geladen)
Batterie habe ich wieder eingebaut, dann ist er angesprungen....
dann ist er ausgegangen und nicht mehr angesprungen das war jetzt schon 2 mal so
das er nach ein paar tagen anspringt dann plötzlich nicht mehr...?? :crying:
Was kann das sein?
Start-Probleme
nostra, Saturday, 14.03.2009, 17:20 (vor 6459 Tagen) @ M535i
ein zeitlicher rahmen zwischen einbauen - anspringen - nicht mehr anspringen wäre sinnvoll.. wenn das mehrere tage sind evtl kriechstrom?
Start-Probleme
M535i, Saturday, 14.03.2009, 17:27 (vor 6459 Tagen) @ nostra
Hatte es letzten sa. probiert und heut und immer die selben syntome
nach einbau springt er an..läuft..geht aus und geht dann nicht mehr an!!!
Start-Probleme
Ralf518, Saturday, 14.03.2009, 21:49 (vor 6459 Tagen) @ M535i
wie lange läuft er? 3-4 Sekunden oder länger?
Im ersten Fall kriegt er nur kurz Sprit übers
das eigenständig funktionierende Kaltstartventil,
aber die eigentliche Einspritzung arbeitet nicht.
Hat das Auto Alarmanlage?
Grüße Ralf518
Start-Probleme
M535i, Monday, 16.03.2009, 12:22 (vor 6457 Tagen) @ Ralf518
Grüße Ralf518
Ne er läuft schon länger eigentlich ganz normal wenn man ihn auf drehzahl hält also ab ca. 1200 aber im leerlauf geht er dann aus und geht nicht mehr an!!!
na einem gewissen zeit raum springt er wieder an....
Kaltstartventil
Frank, Monday, 16.03.2009, 14:03 (vor 6457 Tagen) @ Ralf518
Den Fall hatte ich beim 635, die ESV haben nicht geöffnet. Da wurde ein defektes Motorsteuergerät diagnostiziert.
Mit ´nem anderen lief er tatsächlich, habe das alte aber noch nicht checken lassen. ;-)
