Schraubenlöse-Technik
alpinweiß525e, Saturday, 14.03.2009, 22:02 (vor 6459 Tagen)
wollte heute eigentlich meine Bremsen machen, habe es mir dann aber anders überlegt (Beläge haben noch gut 2 mm).
Meine Entscheidung wurde dadurch beflügelt, daß ich allein an der ersten Bremssattelhalterung drei Stunden gekämpft habe, bevor sich die Schrauben lösen ließen. :-|
Zum Schluß bin ich auf folgende kongeniale Vorgehensweise gekommen, die ich Euch nicht vorenthalten möchte: :-D
Die Knarre so ansetzen, daß ein Unterstellbock darunter paßt, dabei Stecknuß an der Schraube angesetzt festhalten.
Alsbald Fahrzeug langsam ablassen. :-D
Bei der unteren Schraube paßte leider kein Bock drunter, hat aber auch so hervorragend funktioniert:
Den Gummigriff habe ich von der Knarre abgezogen, weil sonst zuviel Kraft in Verformung umgesetzt wird.
Wilhelm
Kenan525e, Saturday, 14.03.2009, 22:21 (vor 6459 Tagen) @ alpinweiß525e
Hallo Wilhelm,
bist also auch draufgekommen wies einfacher geht.:ok:
Benutz die methode schon seit langem.:yes: :prost:
kenan
lösen ließen. :-|
Wilhelm
alpinweiß525e, Saturday, 14.03.2009, 22:29 (vor 6459 Tagen) @ Kenan525e
Hallo Wilhelm,
kenan
Das habe ich geahnt, daß ich nicht der erste bin, der darauf kommt... :-| ;-)
Schee, daß Du des auch machst, ganz geheuer war es mir nämlich nicht! :waving: :prost:
Wilhelm
Kenan525e, Saturday, 14.03.2009, 22:36 (vor 6459 Tagen) @ alpinweiß525e
Hallo Wilhelm,
kenan
:waving: :prost:
Wilhelm
He he,musst aber aufpassen nicht das die knarre dir um die Ohren fliegt.;-)
Gefährlich is es scho.:yes:
kenan
Rouven, Saturday, 14.03.2009, 23:06 (vor 6459 Tagen) @ Kenan525e
:no:
Kenan525e, Saturday, 14.03.2009, 23:08 (vor 6459 Tagen) @ Rouven
:no:
:yes: :yes: :waving:
Rouven, Saturday, 14.03.2009, 23:09 (vor 6459 Tagen) @ Kenan525e
:no:
:ei:
Kenan525e, Saturday, 14.03.2009, 23:12 (vor 6459 Tagen) @ Rouven
:no:
:ei:
Ja ja ok, schon gut,hab ja auch bissel Fieber.:-P
Kenan525e, Saturday, 14.03.2009, 23:14 (vor 6459 Tagen) @ Rouven
:no:
:ei:
Rouven,
könnte vllt nächste Woch vorbei kommen so am SA,bist da oder.:???:
Rouven, Sunday, 15.03.2009, 02:05 (vor 6459 Tagen) @ Kenan525e
:no:
:ei:
Rouven,
am samstag bin ich bei meinen eltern, wenn dann die woche drauf....
Kenan525e, Sunday, 15.03.2009, 02:31 (vor 6459 Tagen) @ Rouven
:no:
:ei:
Rouven,
OK! Mal sehn,ich ruf vorher an.;-)
Kenan
Leichter würd es gehen...
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Sunday, 15.03.2009, 12:26 (vor 6458 Tagen) @ alpinweiß525e
wenn man Vollanschlag einlenkt, und eine Rohrverlängerung auf die Ratsche steckt. ;-) Und wie kann man nur am Schweller aufheben wenn es ca. 30 cm weiter unter dem Auto einen massiven Längsträger gibt! :-|
Grüße. Christoph.
Nico Hoffmann, Sunday, 15.03.2009, 12:34 (vor 6458 Tagen) @ alpinweiß525e
lösen ließen. :-|
Ich bin da immer in die Hocke gegangen und habe die Knarre mit dem Knie
hochgebrückt, da hat man auch etwas mehr Kraft als mit dem freien Arm.
Oder ggf. den Unterarm auf den Oberschenkel gelegt, wenns vom Platz her
zu eng war.
Chris hat beim Wagenheber recht. Der Längsträger oder den Vorderachskörper
sind viel geeigenter als der Schweller. Das Auto steht m.E. dann auch
stabiler.
alpinweiß525e, Sunday, 15.03.2009, 12:53 (vor 6458 Tagen) @ Nico Hoffmann
Vorderachskörper
stabiler.
Danke Euch beiden für den Tip!
Am Längsträger habe ich den Wagen noch nie angehoben, weil ich dachte, daß der Angriffspunkt zu weit mittig ist, um ihn auf einer Seite anzuheben. Außerdem mußte ich den rechten Längsträger schonmal ausbessern, weil dort wohl eine Werkstatt die Bühne angesetzt hatte -> Rost und eine leichte Wölbung.
Aber wenn Ihr sagt, daß der Längsträger geeigneter ist, lasse ich mich gerne eines besseren belehren.
Wo genau am Vorderachskörper meinst Du, N.?
Wilhelm
Nico Hoffmann, Sunday, 15.03.2009, 19:42 (vor 6458 Tagen) @ alpinweiß525e
Natürlich hätte ich unter den Wagenheber auch noch ein Brett unterlegen sollen.
alpinweiß525e, Tuesday, 17.03.2009, 20:07 (vor 6456 Tagen) @ Nico Hoffmann
sollen.
Danke für das Foto! :ok:
Sehr praktisch, wenn man in der Mitte ansetzt, kann man gleich auf beiden Seiten arbeiten, oder?
Wilhelm
Nico_Öe, Sunday, 15.03.2009, 19:00 (vor 6458 Tagen) @ alpinweiß525e
...das die Sachsen auch immer alle die gleiche Idee haben müssen ;-)
Mein Vater hatte erst vor ein paar Wochen das gleiche Problem an seinem 8er.
Aber man glaub es kaum: Die Schrauben gingen trotz des durchaus nicht leichtgewichtiigen 840Ci nicht auf :-(
ups...Nico_LE selbstverständlich...
Nico_LE, Sunday, 15.03.2009, 19:01 (vor 6458 Tagen) @ Nico_Öe
8er.
