M88 M5 Motor in einen M535i ?!
Rafael, Tuesday, 17.03.2009, 16:29 (vor 6457 Tagen)
Hallo liebe E28-Gemeinde,
ich habe mir vor Kurzem einen M535i E28 zugelegt. Leider macht der Motor nicht mehr wie er soll.
Daher möchte ich einen M88 M5 Motor dieser Baureihe einbauen.
Dazu einige Fragen:
Ist dies ohne "große"Umbauarbeiten im Mottoraum möglich?
Passen alle vorhandene Anschlüsse? (Benzin, Abgas usw.)
Wenn nicht, was ist denn generell zu beachten?
Danke und Gruß
Rafael
Rot-Runner, Tuesday, 17.03.2009, 18:38 (vor 6456 Tagen) @ Rafael
N Bekannter hat das mal gemacht.
Hast du nur den Motor oder alles? Also Bremsen, Getriebe usw.?
Du brauchst auf jeden Fall den Batteriekasten für den Kofferraum und und die Kabel von hinten nach vorne. Dann solltest du rausfinden, wie die gelegt werden.
Ausserdem brauchst du das Differenzial - er hatte damals das vom 535 drin und obenraus ging dann nicht mehr viel, weil zu lang. Ok - fahren tut er natürlich.
Wie es vorne sonst so ausschaut, weiß ich aber nicht.
Rafael, Tuesday, 17.03.2009, 20:05 (vor 6456 Tagen) @ Rot-Runner
kannst du mir evtl. den Kontakt deines Bekannten geben?
Rot-Runner, Tuesday, 17.03.2009, 20:12 (vor 6456 Tagen) @ Rafael
Muß ich mal fragen - hoffe, du hast es nicht eilig
Rafael, Tuesday, 17.03.2009, 20:18 (vor 6456 Tagen) @ Rot-Runner
nein habs nicht eilig, danke!
Ralf518, Wednesday, 18.03.2009, 10:38 (vor 6456 Tagen) @ Rafael
-der Stabi vom M5 scheint nicht in die Halterung der
kleineren Modelle zu passen, da er wohl dicker ist.
Der M5 hat da eigene Halter, welche statt der normalen
an die Längsträger geschweißt werden müssen :-( .
Ich habs aber noch nicht in Echt gesehen, ob man das
umschweissen irgendwie umgehen kann.
-Die Hydraulikschläuche der Lenkung sind auch anders.
Ob die vom 535i auch verbaubar sind, weiß ich noch
nicht. Das Lenkgetriebe ist meine ich auch kürzer
übersetzt und die Servopumpe dafür stärker (120bar).
-Der Motorträger hat einen zusätzlichen Halter für
das Wärmeschutzblech der Krümmer. Ansonsten ist er
glaub ich gleich.
-Die Klimaschläuche scheinen anders zu verlaufen,
vermutlich ähnlich den M20 Mdellen.
-Der Batteriekasten im Kofferaum ist nicht mehr lieferbar.
-Das Batteriekabel liegt meine ich bei über 300 Euro
-Der Kühler hat andere Schlauchanschlüsse
-Die Dämmung im Innenraum ist von den Dieselmodellen
-Einige Halter im Motorraum sind anders (bspw. Luftfilter)
Grüsse Ralf518
Dazu einige Fragen:
Danke und Gruß
Rafael
Nico_LE, Wednesday, 18.03.2009, 12:45 (vor 6456 Tagen) @ Ralf518
Die 25er Stabis hatte der M5 erst ab 09/86.
Aber ja, man kann die Halterungen umschweisen. Allerdings duerfte dies, das aller unwichtigste Detail bei dem Umbau sein.
Gruesse,N.
glaub ich gleich.
Grüsse Ralf518
Motor
Dazu einige Fragen:
Danke und Gruß
Rafael
