M88 M5 Motor in einen M535i ?!
N Bekannter hat das mal gemacht.
Hast du nur den Motor oder alles? Also Bremsen, Getriebe usw.?
Du brauchst auf jeden Fall den Batteriekasten für den Kofferraum und und die Kabel von hinten nach vorne. Dann solltest du rausfinden, wie die gelegt werden.
Ausserdem brauchst du das Differenzial - er hatte damals das vom 535 drin und obenraus ging dann nicht mehr viel, weil zu lang. Ok - fahren tut er natürlich.
Wie es vorne sonst so ausschaut, weiß ich aber nicht.
