ausentemperatur nachrüsten (Allgemein)
525Rainer, Monday, 21.07.2003, 23:25 (vor 8473 Tagen)
hallo nachrüstfreaks,
ich habe hier so ein ding liegen dass man anstelle der digitaluhr platzieren kann. desweiteren liegt noch eine klappe mit fühler und kleinem kabel dran dabei. siehe foto.
so ein aussenthermometer ist eigenlich ein muss bei einem winterauto weswegen ich es gerne in den roten einbauen möchte.
brauche ich dazu noch einen kabelbaum? oder hat bmw das bei jedem modell schon vorgesehn? kann man da was selber basteln?
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/atemp01.jpg
kannst du mir das basteln, nico? kannst bei der gelegenheit die zentral wieder richten :-)
grüsse rainer
Re: ausentemperatur nachrüsten
Nico Hoffmann, Tuesday, 22.07.2003, 00:22 (vor 8473 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: ausentemperatur nachrüsten von 525Rainer am 21. Juli 2003 23:25:19:
Da fehlt mindestens noch das Kabel vom Fühler zur ATA.
Vermutlich aber hat die ATA einen eigenen Kabelbaum, wo ein Stecker für o.g.
Kabel dranhängt. Wenn mich nicht alles täuscht, fehlt auch noch ein Gong.
Der müßte mit am ATA-Kabelbaum gehangen haben.
(So kenne ichs jedenfalls vom BC)
Wenn du das Auto noch greifbar hast, dann greife das Zeug noch raus.
Für den Gong wirst du vermutlich die schwarze Kunststoffhalterung brauchen,
in der auch das Steuergerät für die Alarmanlage drin war. Habe ich das
damals eigentlich ausgebaut oder ist das noch bei dir?
525Rainer, Tuesday, 22.07.2003, 21:13 (vor 8472 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: ausentemperatur nachrüsten von Nico Hoffmann am 22. Juli 2003 00:22:18:
keine ahnung. das auto wo ich die sachen mal ausgebaut hab ist vor 2 jahren schon unterste schrottplatzreihe gestanden. kann ja mal nachsehn obs noch da ist (hüstel hüstel, naivität kennt keine grenzen)
also nichts mit A-Temp. kannst du die Sachen gebauchen? ansonsten heb ich sie auf bis ich irgendwann mal ein elektronikgenie bin und mir den kabelbaum selber bastel.
grüsse rainer
Nico Hoffmann, Wednesday, 23.07.2003, 13:57 (vor 8472 Tagen) @ 525Rainer
Als Antwort auf: Re: ausentemperatur nachrüsten von 525Rainer am 22. Juli 2003 21:13:27:
Schau mal den Link an. Nicht, daß ich dich jetzt zu dieser Auktion
überreden möchte, aber man sieht die restlichen Teile ein bischen.
Vor allem die Halterung für den Gong und die Kabel.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2424611506
