M21 Umbau, in Zahlen
Hier noch ein paar Zahlen zum aktuellen Setup:
Die Serienleistung von 85kW liegen bereits ca. 2600rpm an und und ist bis über 5500 rpm verfügbar.
Das Seriendrehmoment von 220Nm liegt bereits bei ca. 2100rpm an und ist bis ca. 5300rpm verfügbar.
Die max. Leistung ist mit 147kW 73% größer als die Serienleistung mit 85kW
Das max Drehmoment ist mit 369Nm 67% größer als das Seriendrehmoent mit 220Nm.
Das gut nutzbare Drehzahlband ist jetzt ca. zwischen 2500rpm und 5200rpm, mit dem Seriengetriebe und Differential gibt es damit immer vollen Schub direkt nach dem Hochschalten.
Gruß Clemens, der sich gerade ganz schün über den Hobel freut, nachdem der 2,5 Monate kaputt rumstand und danach auch erst nicht so richtig wollte.
