Bremsscheiben ohne Felgenschraubenbohrungen
also zu dem Thema äusere ich mich jetzt mal nicht. Aber was hast du den
vor? Das du dir selbst Bremsscheiben basteln willst. Vor allem wie kriegst
du die eingetragen?Also ich hab mir den Link natürlich auch mal angesehen. Und das sind doch
vernünftige Bremsen. Und wenn du so einen großen Umbau vorhast, dann
sollte man doch nicht an den Bremsen sparen. Vorallem wo bekommst du
später nachschub für die Scheiben?? Oder hast du so ne Bremse und willst
einfach nicht die teuren Scheiben von dem kaufen? Und warum keine
"Serien"-Bremsen? Sind dann doch günstiger zu bekommen als was selbst
gebasteltes.
Die in dem Link sind auch "selbstgebastelt", die werden auch umgebohrt. Nur steckt da halt ein bißchen Erfahrung drin, teilweise Tüv-geprüft und in entsprechender Stückzahl schon verkauft/verbaut/eingetragen/ausprobiert. Aber das Prinzip ist das selbe.
Die Funktionsweise einer koventionellen Bremse ist kein Hexenwerk, sondern relativ simpel. Man muss nur eine passende Abstimmung der Komponenten hinkriegen, sonst wirds gefährlich.
Meine Vermutung.
Und warum keine
gebasteltes.
Beim E30 passen keine anderen Serienbremsen plug and play.
Der Achsaufbau ist anders als bei 5er, 6er, 7er, 8er wo alles fast plug and play ist. Die Achsen der nachfolgenden 3er sind auch wieder etws anders, passe daher auch nicht plug and play am E30.
Die Serienbremse des M3 hat andere (gebraucht sehr teure) Federbeine und ist in ihrer Dimension mit der E28 528i/535i Bremse sehr ähnlich, nur ein wenig kleiner (Kolbendurchmesser) vorne und größer (Kolbendurchmesser) hinten.
