Servoproblem
Funffierunswansig @, Bad Schwalbach, Wednesday, 25.03.2009, 05:56 (vor 6449 Tagen)
Hallo Leute
leider habe ich mit meiner Servolenkung ein Problem und bin auch noch selbst schuld daran! An meinem '87 editions Td habe ich noch nie das Servoöl gewechselt und die beiden vorbesitzer wahrscheinlich auch nicht. Es wird, so weit ich weiß, auch bei keiner Inspection berücksichtigt und so kam ich auch nie auf die Idee es zu wechseln. Vielleicht hätte es folgendes Problem verhindert, denn der Wagen hat über 410000km auf der Uhr. Als ich vor zirka einer Woche von der Arbeit heimfahren wollte stellte ich schon im Parkhaus fest das die Lenkung merkwürdig schwer ging! Gleichzeitig wahren die Rückstellkräfte nach Lenkeinschlag immer wieder mal null! Geräusche gab es keine und die Riemenspannung war normal. Auch der Ölstand war i. o. Hier im Forum hab ich dann öfter den Hinweiß auf ein schwergängiges Kreuzgelenk gefunden. dies wurde aber meißtens nach längerer Standzeit bemängelt. Obwohl bei einer Standzeit von ca 8 std. und täglicher benutzung des Autos ein "festgammeln" eher auszuschließen ist habe ich das Gelenk mit Sprühöl eingesulcht,....no help!
Zwei Tage später habe ich dann das Servoöl abgelassen und Metallabrieb darin gefunden. Erst mal frisches Öl gefüllt,...no help! Zwei Tage später habe ich dann die Servopumpe durch eine gebrauchte ersetzt, mit wieder frischen öl,....no help. Das Öl welches ich vorher abließ war wieder mit Metallabrieb verunreinigt! Meine Hoffnung das es nur an der ursprünglichen Servopumpe lag wurden geringer, zumal sich diese leicht drehen läßt. Ich habe gestern erst mal den Keilriemen runtergenommen damit die Pumpe nicht unnötig metallspäne durchmöhren muss.
Was mir allerdings auch bei der Tauschpumpe auffiel, ist das auch bei Ihr metallabrieb im Öl war. Ich habe sie aus einem Schlachtwagen entnommen, den ich zuvor noch gefahren bin. bei diesem Wagen war die Lenkung unauffällig!
Was meint Ihr, liegt mein Problem nur am Lenkgetriebe oder schmeißen die Pumpen auch mit Metallabrieb? Ich werde es wohl tauschen müssen. Mir graut schon vorm Lösen der Lenkstange vom Kreuzgelenk. Selbst bei dem Lenkgetriebe das ich einbauen will ist es extrem festgemokkert. Hat da einer einen Tipp für mich?
Gruß, Dennis
Servoproblem
Ralf518, Wednesday, 25.03.2009, 07:55 (vor 6449 Tagen) @ Funffierunswansig
Hallo Dennis,
ich habe bei meinem schon mehrfach das Öl getauscht und auch
bei den M30-Vorratsservoölbehältern den Filter getauscht.
Verschmutzungen oder Metallspäne sind mir da noch nie auf-
gefallen. Ich halte dein Problem eher für ungewöhnlich, wobei
eine Pumpe nach 410000 Kilometern ruhig schon mal kaputt-
gehen darf. Vermutlich hat das aber nichts mit regelmäsigem
Ölwechsel zu tun.
Grüsse Ralf518
Hallo Leute
unauffällig!
Gruß, Dennis
Servoproblem
alpinweißer525e, Wednesday, 25.03.2009, 20:10 (vor 6448 Tagen) @ Funffierunswansig
Das ist mir auch schon aufgefallen, sollte man es besser ab und zu wechseln?
Wenn ja, wie und in welchem Intervall?
Wilhelm
Servoproblem
Funffierunswansig @, Wednesday, 25.03.2009, 20:13 (vor 6448 Tagen) @ Ralf518
Hallo Dennis,
Ölwechsel zu tun.
Grüsse Ralf518
Hallo Ralf
Einen Filter habe ich leider nicht drin, zumindest habe ich Ihn nicht gefunden auch im ETK nicht. Den gibt's nur bei dem Ölehälter aus Stahl, glaub ich.
Was ich noch festgestellt habe ist das die Rückstellkräfte jetzt, wo ich ohne Servounterstützung fahre, wieder da sind.
Was ich auch noch sagen kann, ist das es nie Knack- oder andere ungewöhnliche Geräusche von der Lenkung gab.
Auch habe ich kein übermäßiges Spiel in der Lenkung!
Da fällt mir jedoch ein das ich vor vielleicht 150000 km das Spiel an dem Lenkgetriebe nachgestellt habe. Es war aber nur sehr wenig, vielleicht 1/8 bis 1/4 umdrehung der Schlizschraube auf dem Getriebe.
So einen tollen Reibwertmesser hatte ich natürlich nicht zur Hand.
Vielleicht sollte ich noch eine dritte Pumpe ausprobieren???
Dann könnte ich nochmals frisches öl einfüllen und so das System durchspülen.
Ich scheue mich vor dem Getriebewechsel.... wenn ich nur an das festgegammelte Alu-kreuzgelenk auf der Stahlwelle denke..... oh mann..
Gruß, Dennis
Servoproblem
Funffierunswansig, Wednesday, 25.03.2009, 20:18 (vor 6448 Tagen) @ alpinweißer525e
wechseln?
Wilhelm
Hallo Wilhelm
jetzt, wo ich den Ärger habe würde ich es jedem empfehlen!
Ich denke so im Zahnriemenintervall oder beim Diffölwechsel (ich machs alle 60000) ist bestimmt nicht verkehrt, und der halbe Liter kostet auch nicht die Welt.
Wenn Du die beiden Leitungen an der Pumpe löst, läuft das Öl gnz gut raus.
Gruß, Dennis
Servoproblem
alpinweißer525e, Wednesday, 25.03.2009, 20:27 (vor 6448 Tagen) @ Funffierunswansig
Hallo Wilhelm
nicht die Welt.
raus.
Gruß, Dennis
Hallo Dennis,
danke für den Rat, ist in meinen Wartungsplan aufgenommen. ;-)
Wilhelm
Servoproblem
M535i, Thursday, 26.03.2009, 22:13 (vor 6447 Tagen) @ alpinweißer525e
also das Servoöl wird eigentlich nie gewechselt bei keinem Hersteller ist mir zumindest nicht bekannt (kann man natürlich machen schaden wirds nicht grad) und dein problem hängt wohl eher nicht mit dem Öl zusammen als mehr am "normalen" Verschleiß...
Deine Kolben,Nockenwelle usw. haben ja auch Verschleiß obwohl du ein Ölwechsel machst!!!
Bei 410tkm darf sowas schon mal auftauchen entweder die Punpe oder das Getriebe da du schon eine andere Pumpe drin hast würde ich sagen -> Getriebe
Gruß M535i
Servoproblem
Funffierunswansig, Friday, 27.03.2009, 00:46 (vor 6447 Tagen) @ M535i
nicht grad)
Ölwechsel machst!!!
Getriebe
Gruß M535i
ich denke der Hersteller berücksichtigt es aber kaum das sein Auto 22 Jahre und über 400000 km gefahren wird. Für dir hat das Auto nach 200000 km oder 10 Jahren seine Schuldigkeit getan und der Kunde hat gefälligst einen neuen Wagen zu kaufen.
Ich denke nur an die Schaltgetriebeöl Lebensfüllung bei Ford,VW,Opel und wie sie alle heißen, wer mal das Öl an so einem Getriebe nach 15 Jahren abgelassen hat bekommt das kalte grauen!
Zurück zu dem Lenkgetriebe:
Ich denke das man die Lenkung im Punkto Verschleiß nicht mit Kolben u.s.w. vergleichen darf. Wenn die Lenkung einem solchen Verschleiß unterliegen würde hätte man auch dort ein Wechselintervall vorgesehen oder zumindest einen Filter integriert!
Gruß, Dennis
Servoproblem die Lösung???
Funffierunswansig, Friday, 27.03.2009, 04:27 (vor 6447 Tagen) @ Funffierunswansig
durchspülen.
Hier mal mein derzeitiger Stand:
Da ich kein Spiel keine Geräusche und nur ungern das Lenkgetreibe wechseln wollte und ich mir nicht wirklich vorstellen kann das die Späne vom selben kommen
habe ich mich dazu entschlossen das System zu spülen, und zwar mit Diesel!
4 x habe ich das System mit Diesel gefüllt die Lenkung ca 20 x bei laufendem Motor von anschlag zu anschlag gedreht und wieder abgelassen.
Jedes mal waren noch feinste Metallpartikel drin, aber sie wurden weniger.
Dann habe ich Atf.-öl gefüllt.
Schon nach dem ersten Spülvorgang war die Servounterstützung und Rückstellkräfte voll da.
Auf der Fahrt zur Arbeit war alles in ordnung.
Jetzt ist mir noch was eingefallen wie ich vielleicht die restlichen Metallpartikel rausbekomme:
An der Saugseite der Servopumpe bot sich der flache Kopf der Hohlschraube geradezu an einen kräftigen Magneten dranzuheften!
So werde ich ein paar Tage fahren. Dann werde ich nochmals das Öl ablassen und schauen was mir der Magnet rausgefiltert hat und ob noch Abrieb im öl ist!
Vielleicht habe ich Glück und das Lenkgetriebe nimmt keinen Schaden, ich werde darüber berichten.
Gruß, Dennis.
Servoproblem
M535i, Friday, 27.03.2009, 15:02 (vor 6446 Tagen) @ Funffierunswansig
Gruß, Dennis
Ja gut mit dem Getriebeöl check ich auch net warum man sowas macht ist auch bei den Franzosen so, das sollte man schon alles 100-120tkm o. 7jahre wechseln da sieht das schon richtig schwarz aus.
Aber bei Servoöl hab ich noch nie gesehn das das öl schlecht wird, sieht
eigentlich immer gut aus...liegt halt am Verschleiß würde jetzt nicht sagen das das mit einem regelmässigen Ölwechsel nicht das Problem aufgetretten wäre
Gruß M535i
