Bremse schleift
Ben, Trier, Friday, 27.03.2009, 16:01 (vor 6446 Tagen)
seit einiger Zeit hab ich da Problem das meine Bremse vorne links nicht mehr richtig aufgeht!
Mein Mechaniker hat bereits den Bremssattel aufgemacht, mal alles gefettet, und wieder zusammengesetzt. Etwas besser ists wohl geworden aber das Rad lässt sich nach wie vor relativ schwer drehen.
Er meint als nächstes würde er den Bremssattel tauschen, möglicherweise ist der Kolben korrodiert (oder so ähnlich). Ich soll mich jetzt auf die Suche nach nem Bremssattel machen. Ein weiterer Grund könnte ein zugesetzter Bremsschlauch sein den er dann auch ersetzen würde.
Habt ihr vielleicht nen heissen Tipp für mich? Vielleicht ist das Problem ja bekannt...
Grüße, Ben
Bremse schleift
chrys, Friday, 27.03.2009, 17:30 (vor 6446 Tagen) @ Ben
Was hat dein mechaniker denn alles "aufgemacht und gefettet"?
Klötze rausnehmen und rückseite fetten bringt garnix...
Wenn, dann ist dein Bremskolben fest. Den kannst du versuchen bei ausgebauten Bremsklötzen mit ein paar mal rein und raus drücken wieder gängig zu kriegen (aber nicht verkanten!). Hilft in 90% der Fälle. Wenn er danach immer noch schleift und die bremse nicht richtig aufmacht würd ich den Sattel tauschen. Ein anderes Problem könnte auch sein, dass du luft im system hast, dann gibts das auch dass die bremse leicht schleift. Evtl ist auch deine scheibe verzogen. Check mal die belagstärke der klötze und die dicke der scheibe, und schau mal ob die staubkappe vom kolben undicht ist...wenn ja - wechseln! Bzw sattel gleich tauschen. Verrostete kolben gehn nicht lang gut..
So long,
Chrys
ja bekannt...
Grüße, Ben
Bremse schleift
dereisbaer1977 @, zwickau, Friday, 27.03.2009, 21:23 (vor 6446 Tagen) @ chrys
Ja, das Problem ist hinlänglich bekannt. Hatte ich schon an e28, e32, e34 und meinem derzeitigen e28, allerdings jedesmal am rechten Bremssattel. Ich konnte mal einem versierten Mechaniker zuschauen, wie er dieses Problem bekämpft hat. Bremssattel ausbauen, mittels Druckluft den klammenden Bremskolben herausdrücken (herausschießen wäre wohl treffender), kunstvoll den verrosteten Kolben abschleifen (war kräftig aufgeblüht), und dann unter Verwendung eines neuen Dichtungssatzes wieder zusammensetzen (dabei nicht verkanten), einbauen, entlüften, und ging bis zum Verkauf des Fahrzeugs (etwa 1 Jahr später) einwandfrei.
Bremse schleift
Nico Hoffmann, Saturday, 28.03.2009, 08:11 (vor 6445 Tagen) @ dereisbaer1977
Hatte ich im Winter 2005/2006 an drei Sätteln. Das Auto stand länger
draußen...
treffender),
Hm, das mit der Druckluft.
Ich hab ab einem Finger so eine Narbe, die stammt von einem mit Druckluft
herausschiessenden Bremskolben, wo dummerweise der Finger ein bischen im
Weg war.
Seitdem mach' ich das anders: Bremssattel am Bremsschlauch dran lassen,
Klötze rausnehmen, einen Eimer oder irgendwas unterstellen, und dann
ganz sachte mit dem Bremspedal rausdrücken. Sehr fingerschonend!
Entlüften etc muss man ja nachher eh.
Wenns schon aufblühenden Rost an der Dichtfläche hat, würde ich fast
in neue oder gute gebrauchte Teile investieren.
Bremse schleift
dereisbaer1977 @, zwickau, Saturday, 28.03.2009, 11:25 (vor 6445 Tagen) @ Nico Hoffmann
Ja genau da lag ja das Problem, zu dieser Zeit war ich gerade beim Zivildienst, und da hat man nicht mal so einfach 400,-DM rumliegen, um diese in einen leidlich fahrfähigen 7er zu investieren (Ja, Zivildienst und 7er fahren geht zusammen). Gebrauchtteile kannst du hier in der Region auch vergessen, denn entweder findest du kein Spenderfahrzeug, oder der Verkäufer will sich seinen alten Dreck noch mit Gold aufwiegen lassen. Ist halt eine irre Welt voller kranker Leute, und ich will mich da ja gar nicht ausnehmen.:-D
ääähhhh...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Friday, 27.03.2009, 22:39 (vor 6446 Tagen) @ chrys
Das is so nich ganz richtich... !:-D
---> Stimmt! Die Rückseiten der Klötze haben absolut nix mit der Freigängigkeit zu tun. Bei den beweglichen Auflagepunkten sieht das schon anders laus...
--->Muss nicht sein !
--->Könnten klappen, is aber nich die feine englische. Weil der Dreck und Siff, der den kolben festsetzt, immer noch drin is. Das Problem wird eigentlich nur verschoben.
--->Leider falsch ! Wenn Luft im System is, dann trittst Du mit dem Pedal ins so ziemlich ins Leere. Kaum Bremswirkung ! Die Luft dehnt sich zwar aus wenn sie warm wird, aber der Druck, der die Luft beim Bremsen zusammendrückt, ist höher als die Ausdehnung derer durch Wärme. Denn sie ist komprimibel. Das heisst, man kann sie zusammendrücken. Sie gibt unter Druck also nach. Bremsflüssigkeit tut das nicht. Das is der Grund, warum man ins Leere tritt. Ausserdem müsste die Bremse, nachdem sie abgekühlt ist ( und somit auch die Luft im System ), wieder freigängig sein wenn die Luft die Ursache sein soll
Evtl ist
--->Das is ne Möglichkeit ! Man dreht das angehobene Rad. Wenn es 360° schwer zu drehen is, das liegt der Fehler am evt. Sattel oder an der Freigängigkeit der Klötze. Wenn es stellenweise leicht geht, is die Scheibe krumm.
---> Die Staubkappe sollte dicht sein, richtig. Wenn die defekt ist, ist das vielleicht der Grund, warum der Bremskolben fest ist. Weil Schmutz zwischen Kolben und Kolbenbohrung gekommen ist.
--->Ich würde das so machen: Bremssattel ausbauen, und Kolben entweder mit Pressluft oder grösseren Zange vorsichtig in drehenden Bewegungen rausholen. Kolbendurchmesser und Kolbenbohrung vermessen. wenn Du mir sagst was für ein Auto Du fährst, kann ich Dir sagen, was für ein Durchmesser der Kolben haben muss.
Wenn das passt, Kolben entrosten bzw. reinigen. Dabei kein Material abtragen. Also nicht schleifen. Neuen Dichtsatz und Staubkappe einbauen, zusammenbauen, Auflagepunkte der Bremsklötze reinigen und mit Kupferpaste leicht fetten und ab damit is Auto. Bremse entlüften und alles ist gut. Garantiert !
Grüsse, der Willy
ääähhhh...
pit524td, Dortmund, Saturday, 28.03.2009, 01:32 (vor 6446 Tagen) @ ///MOTORWILLY
Gleich alle Dichtsätze erneuern, bei der Gelegenheit auch noch die Bremsschläuche erneuern und die Bremsflüssigkeit wechseln. Man glaubt nicht, was für Dreck sich in der Bremsflüssigkeit hinter den Kolben in den Bremssätteln sammelt. Die Kolben lassen sich übrigens problemlos von Hand wieder in Sättel drücken, nachdem die Dichtungen erneuert sind. Hab sie dann noch mit Druckluft ein paar mal hin und her gleiten lassen und gut wars.
Gruß pit524td
ja unglaublich...
///MOTORWILLY, Grossostheim bei Aschaffenburg, Saturday, 28.03.2009, 10:55 (vor 6445 Tagen) @ pit524td
darüber hab ich mich auch schon gewundert. Da kann man fast pauschal die Bremse an nem 200.000 km- Auto auseinandernehmen und schick machen. Bei mir wird das dieses Jahr auch noch passieren. Hab mir letztes Jahr diesen eta zugelegt, und bis seitdem am herrichten. Tachostand derzeit 285.000. Und dieses Jahr is u.a. die Bremse im grossen Stil dran. Kann mir nicht vorstellen das dieser Job ein Fehler oder umsonst is. Die Sättel lass ich allerdings auch gleich neu verzinken :-D .
Grüsse, der Willy
Cool das noch so viele Antworten gekommen sind!
Ben @, Trier, Tuesday, 31.03.2009, 16:30 (vor 6442 Tagen) @ ///MOTORWILLY
wenn Du mir
Eta 90 kW Kat '86
Noch ne Frage an alle:
Woran liegt es wenn das Auto in eine Richtung zieht beim Bremsen (bei mir nach rechts)?
Könnte ich das beheben indem ich von euch beschriebene Reparaturarbeiten an beiden Seiten vornehmen lasse?
Grüße, Ben
alpinweißer525e, Wednesday, 01.04.2009, 19:24 (vor 6441 Tagen) @ Ben
nach rechts)?
Grüße, Ben
Hallo Ben,
kann sein, daß es vom festsitzenden Bremssattel kommt. Wenn die Bremse auf einer Seite (bei Dir war's links?) heißläuft, kann das zu unterschiedlicher Bremswirkung führen. Bremse rechts kühl --> bremst besser
Ich habe die Sache auch hinter mir, hier der Link: http://www.e28-forum.de/forum/board_entry.php?id=211338#p211338
Die Bremsscheiben konnte ich hinterher vergessen, die hatten sich verzogen.
Wilhelm
Bremse schleift
Ulf, Monday, 30.03.2009, 00:31 (vor 6444 Tagen) @ Ben
Moin,
meine Bremse ist vor 1 Monat vorne links richtig heiß gelaufen. Es gibt bei BMW einen Dichtsatz für den ich ca. 15€ bezahlt habe. Ein neuer orig. BMW Bremssattel hätte mich 250€ gekostet. Mit der Suchfunktion (bremssattel?) bekommst du eine Bilderstory zum Thema Kolbensausbau.
Meiner Meinung nach kann die Reparatur eigentlich jeder. Zum lösen des Schwimmsattels braucht man allerdings einen 7er Inbus. Seitdem läuft die Bremse wieder ohne heiß zu werden. Wie lange weiß ich nicht, aber da das Bremsattelgehäuse, von innen wieder fast neu aussah, glaub ich hält das schon lange.
Tschö
Ulf
