Habe einen 520i - Katversion - und will die Luftpumpe rauswerfen und daher
auf m20b25 gehen.
Der B25 ist so gesehen auch ne Luftpumpe, wenns nicht grade ein katloser ist.
Hat auch nur 1:8,8 Verdichtung. Da ich den B25 vor dem Einbau auf jeden Fall auf kommende Pleuel- und Hauptlagerschäden untersuchen würde, bietet sich schon fast ein Umbau an. Der Königsweg beim M20 ist sicherlich direkt der 2,7i mit 325i Kopf und Kolbenform.
Bisher bin ich bez. Antriebsstrang auf dem Stand, das Getriebe sowie
Kardanwelle drinlassen zu können (solange es dann noch hält) und lediglich
das Diff zu wechseln.
So würd ichs auch erstmal machen. Nimmst Du das B25 Getriebe brauchst Du ne Eta-Kardanwelle mit dem kleinen Flansch und das ETA oder TD Schaltgestänge. Oder Eta/TD-Getriebe mit dazugehöriger Kardan. Tauscht Du das Diff nicht, verschenkst Du im Grunde Leistung, aber vorallem Sprit. Ideal ist 3,73 bei auch Autobahnbetrieb, 3,91 bei "nur" Landstrassenbetrieb. 3,64 nur wenn er etwas mehr Power hat.
Weiterhin kann ich den Fahrzeugkabelbaum so belassen und nehme von dem b25
den Motorkabelbaum, Steuergerät und DME.
Bloß nicht. Die Längen der Kabelbäume passen nicht. Motorkabelbaum auch vom E28 nehmen. Luftmengenmesser, Steuergerät, Drosselklappe, Einspritzventile, Benzindruckregler vom B25.
Zu empfehlen sind die neueren Steuergeräte, Motronic 1.3. Endnummer 173 oder 380. Die haben minimale Verbrauchs-/Leistungsvorteile gegenüber den alten 1.1 Geräten mit Endnummer 153, vorallem aber eine verbesserte Schubabschaltung und ne schnellere LL-Regelung.
Sehe ich das soweit richtig? Was ist so direkt sonst noch inkompatibel?
Schläuche usw. können die so bleiben.
Wasserpumpe vom E28 nehmen, dann passt auch das E28 Kühlsystem weiterhin.
Abgasanlage auch vom E28 nehmen.
Gruß vom M20-Fan Christian
