Kaufberatung - welche Motorisierung
ich werde mir wohl dieses Jahr einen E28 zulegen.
Ich hatte mich eigentlich für den 520i entschieden, gerade aber auch einen
Artikel und die Entsprechende Diskussion über den 525e gelesen.
Ich hätte gerne Euro2, das ist bei beiden Motoren möglich, oder? Was würde
die Umrüstung von Euro1 auf Euro2 kosten?
Bisher weiß ich schon, dass der 520i natürlich weniger Steuern kostet,
Versicherung müsste ich noch klären, dafür hat der 525e mehr Drehmoment
und weniger Verbrauch.
Gibt weitere Unterschiede? Z.B. in der Haltbarkeit oder den
Ersatzteilkosten?Gruß
Tobias
Wenns nicht für den Alltag sein muss, würd ich nach einem 525i M30 gucken oder 528i. Die 535i sind entweder runtergehurt oder preislich schon zu weit Liebhabergepägt.
Die M20 Autos sind oft noch Alltagsschlitten und waren es auch oft.
So einen 525i will im Moment keiner haben, da gibts ab und zu mal nette gediegener Rentner Autos mit ehrlicher Pflege. Und dabei versprüht der 525i dieses Oberklasse-M30 Feeling und die Ausstattung ist auch etwas gediegener als in den M20 Versionen. Ab und zu findet man auch noch einen 528i, der nicht in den 535i Preisstrudel gezogen wurde. Der 2,8er ist ein bissiger drehfreudiger Motor alter BMW Tugend, wirkt aber weniger souverän wie der 3,5er. Beide kann man mit 10-11l fahren, wenn man das will. 13-14l sind aber auch problemlos drin.
Ein 2l wird immer gut saufen für die wenige Leistung. Hier hängt viel vom Pflegezustand, Fahrstil und verbautem Diff ab. Zwischen 9 und 14l alles drin. Pluspunkte sind Sound, Laufruhe, Drehfreude, neben Luftpumpe wird er auch Turbine genannt.
Der Eta dagegen ist sparsamer, wirkt subjektiv viel souveräner, ihm geht obenrum etwas die Luft aus. Objektiv ist der Leistungsunterschied bei den Kat-Versionen nicht so gravierend wie man meint. Nicht ganz so laufruhig wie der 2l, aber trotzdem ein echter BMW Reihensechser. Zwischen 8 und 12l alles drin.
Ersatzteilkosten unterscheiden sich nicht gravierend bei den M20. Die Motorsteuerung der 122PS Variante ist m.M.n. anfälliger als die des 2l und der 129PS Variante. Aber auch bei den M30 sind da keine riesigen Unterschiede mehr. Die hydraulische BKV der M30 ist als Schwachpunkt anzusehen. Das kostet schon ein wenig was, wenn der Druckbehälter getauscht werden muss.
Im Grunde ist da aber nichts zu nennen, was bei der Fahrzeugwahl gravierende Auswirkungen hätte. Besser nach Zustand suchen.
