Stoßdämpferfrage
Könnt ihr mir sagen, ob ich E28 Stoßdämpfer in E34 Federbeinen verwenden kann? Wenn nein, was unterscheidet die Teile?
Danke schonmal und viele Grüße!
passend zum genannten Thema: Sind kpl e34 Federbeine an der Hinterachse 1:1 beim e28 einzubauen oder eher nicht?
1:1 beim e28 einzubauen oder eher nicht?Stefan
Also hinterachse ist meines Wissens mindestens das Domlager falsch, dann hab ich gar nicht mehr weiter geschaut!
Vorderachse:
Ich denke das die E34 Achsschenkel einen größeren Innendurchmesser als die e28 haben, also werden die wohl nict passen!
Grüßle
Rudi
Aber wieviel sinds beim E28?? Vielleicht hat ja jemand nen stoßdämper rumliegen und könnte den kurz mal ausmessen - wäre super!
Wenns nur an der länge der Dämpfer liegen sollte wär kein Problem, das kann ich passend machen...
VG,
Chrys
Vorderachse:
e28 haben, also werden die wohl nict passen!Grüßle
Rudi
Seit ihr zu doof oder nur zufaul die Forensuche zu verwenden? Der Rainer hat das ausführlichst beschrieben wie das geht, sogar mit Bildern. Ich halte Rainer, BGL-Tom und Ralf 518 für die einzigen kompetenten Schrauber hier, der Rest ist ein wilder Bastelverein
Vorderachse:
Rudi
ja da hast du leider recht, leute die 70jahre alte Motorräder restaurieren und zahlreiche andere Oldtimer haben eben keine Ahnung. Es ist aber auch schwierig alles von jedem modell im Kopf zu haben!
Grüßle
rudi
Deine Einschätzung der Fähigkeiten aller anderen als von dir aufgezählten Forumsteilnehmer in allen Ehren - aber eine Antwort auf meine ursprüngliche Frage nach den E34-Dämpfern bleibst auch du schuldig. Insofern hast du nichts weiter getan als zwei leuten zu sagen dass sie sich blöd anstellen...
Ich für meinen Teil hab die Forensuche benutzt.
Also, kann mir jetzt jemand sagen ob die Dämpfer des E28 in die E34 Federbeine passen oder zumindest die Maße/Unterschiede der beiden nennen?
Wollte mir eben nur Stress sparen beim Umbau, nicht dass ich dann da stehe und feststelle dass es nicht passt, bzw ich mir Dämpfer gekauft hab die ich dann nicht brauche...
So long,
Chrys
Hinterachse
dann
Vorderachse:
die
Grüßle
Rudi
was hast du genau vor? willst du e34 federbeine (vorne) im e28 verbauen?
Hey Rudi,
laß dich doch nicht provozieren.
Das ist woif-I und nicht woif-E
Ist schon blöd das man jetzt schon auf einen Buchstaben achten muß um nicht den falschen zur Sau zu machen.
Dachte weiter unten auch erst an woife und mußte dann merken das da ein i steht.
Also nicht drüber nachdenken und einfach nicht beachten!
Gruß Achim
Gruß Achim
Ja, genau. Ich hab hier zwei Federbeine vom E34 liegen im top Zustand und will sie bei mir einpflanzen im E28. Da ich letztes Jahr erst neue Dämpfer reingekauft hab, wärs natürlich schön, wenn ich die weiterverwenden könnte. Evtl passen sie ja, ggf auch mit leichter Modifikation...?
Meine E28 Federbeine sind leider gut zerfressen, denen trau ich nicht mehr und Tüv gibts damit eh keinen...
VG
Chrys
Hey Rudi,
nicht den falschen zur Sau zu machen.Dachte weiter unten auch erst an woife und mußte dann merken das da ein i
steht.Also nicht drüber nachdenken und einfach nicht beachten!
Gruß Achim
das nervt mich imo auch da hier eindeutig verwechslungsgefahr besteht.
und Tüv gibts damit eh keinen...![]()
VG
Chrys
ich weiß folgendes: unten ist das federbein mit 3 schrauben festgeschraubt. ka wie das Teil heißt, ich vermut irgendwas mit "Hebel" Das Teil brauchst du vom e34, da das e34 federbein mit größeren schrauben befestigt wird, und die Löcher im e28 "hebel" zu klein sind. man kann aber auch die löcher aufbohren. Ist jedem selbst überlassen was er macht. Soweit war ich bei meinem winterauto auch, da ich aber nicht bohren wollte, kein e34 teil rumlag, dafür aber noch halbwegs brauchbare federbeine vom e28 habe ich die verwendet.
folgendes weiß ich nicht 100%: wenn du die e34 stoßdämpfer und domlager (die passen sicher, hatte die schon festgeschraubt um zu merken das es unten nicht funzt) verwendest, dann müßte es auch gehen. ob die feder einigermasen paßt weiß ich nicht, auch nicht ob er dadurch höher oder tiefer wird, hängt ja auch wieder davon ab welche e34 feder verbaut ist.
auf deine eigentlich frage habe ich leider keine antwort.
kann? Wenn nein, was unterscheidet die Teile?Danke schonmal und viele Grüße!
hi
das Thema hast du doch schon mal aufgegriffen und wurde beantwortet?!?
Forumsuche: Die Federbeine ausm E34/E32...
gruß marco
hi
das Thema hast du doch schon mal aufgegriffen und wurde beantwortet?!?Forumsuche: Die Federbeine ausm E34/E32...
gruß marco
Da gings mir generell um die federbeine, jetzt aber
Speziell um die dämpferpatrone!
Vg
Chrys
Jau, bist'n echter Held. Hat sich hier ja schon mehrfach gezeigt.
