Hat noch jemand ne Frontscheibe in Klarglas....
...und dann auch noch im Raum Stuttgart übrig?
gibt es doch noch original,189,,,, hab noch eine liegen, brauch ich aber selbst,
hab ich vom freundlichen für 100 bekommen.
selbst,
Klar gibts die neu. Mir reicht aber auch ne Gebrauchte...
189 plus 50 Dichtung plus MwSt. ergibt n respektablen Preis. Weniger wäre mir nicht unrecht in dem Fall.
Hallo Markus
wenn die vom e12 auch passen sollte ,was ich glaube,dann hab ich noch eine neue da
gruß,fritz
Hallo Markus
neue dagruß,fritz
Puh, keine Ahnung, ob die passt. Gut möglich, aber evtl sind es mal wieder ein paar Millimeter an der falschen Stelle. Bin da mal mit Scheiben vom CS und CS/1 blöd dagestanden.
Hallo Markus
eine
neue da
gruß,fritz
Yep, die paßt.
Prinzipiel kannst alle Scheiben vom E12 in den E28 bauen und umgekehrt, mit einer Einschränkung: Schau zuerst nach wo beim E12 die Spiegel sind, sind die Spiegel vorne im Dreieck, dann paßt alles. Wenn die Spiegel auf der Tür sitzen, dann sind die vordern Scheiben nicht kompatibel weil sie dann weiter nach vorne gehen wegen der fehlenden "Dreiecke" vorne bei der Tür zu Spiegelaufnahme.
Und bei den Hechscheiben kann es sein das du die Kabel für die Heizung verlängern mußt, wobei das mußt du schon wenn du die Heckscheibe von einem Typ1a e28 in einen anderen e28 baust, da bei dem die anschlüße weiter oben an der scheibe sind.
Prima - wenn die Frontscheibe passt, reicht mir das
Alle anderen Scheiben sind ok.
Besten Dank!
Hallo Markus
neue dagruß,fritz
Da die Passfrage ja nun geklärt ist... ich ruf dich mal die Woche an!
Den alten Gummi kannst eigentlich auch wieder verwenden, brauchst nur etwas Spüli mit Wasser zum Dichtpampe entfernen und etwas Zeit und einen stumpfen Schraubenzieher oder was ähnliches, um die Dichtpampe rauszupopeln.
Zu den neuen Scheibengummis hat M.S. mal geschrieben das die durch die Lagerung etwas verdreht sind, und das man die am besten zuerst mal ein paar Tage/Wochen auf eine ausgebaute Scheibe aufspannt, damit die Dichtung sich wieder entdrehen kann.
Schraubenzieher oder was ähnliches, um die Dichtpampe rauszupopeln.Zu den neuen Scheibengummis hat M.S. mal geschrieben das die durch die
Guter Tip! Und da das Auto eh schon ne Weile abgemeldet ist, kann ich auch erstmal die alte Scheibe ausbauen und die Dichtung begutachten. Dann kann ich immernoch ne Neue bestellen....
um die geht es ja,meine ist aus einem 77er,wo noch die Spiegel auf den Türen sitzen,aber die Frontscheibe muß ja passen,du beziehst dich ja auf die Seitenscheiben wegen dem fehlenden Dreieck
Also,Front-und Heckscheibe in Klarglas hab ich da
fritz
Also,Front-und Heckscheibe in Klarglas hab ich dafritz
Frontscheibe reicht - Heckscheibe hat keinen Steinschlag, so schnell fahr ich nicht rückwärts. Habs natürlich heute prompt vergessen, anzurufen..
