Mitgliedschaft in der Innung
Achim ⌂, Remscheid, Saturday, 28.03.2009, 20:10 (vor 6445 Tagen) @ Tom
Hallo Tom,
da muß ich etwas wiedersprechen. Die Kundschaft hat schon was davon,
nämlich dann wenn was falsch gemacht wurde oder kaputt repariert wurde.
Dann kann man sich an die Innung wenden (wenn man keine Einigung
findet)
und dann kommt der Innungsmeister zum zuge und tritt als eine Art
Schiedsmann auf. Und er kontrolliert auch dann das beanstandete...
Hallo Achim,
ja, daß war der Vorteil, für den ich extra die "Ausnahmen"
konstruiert hatte: Wenn's Streit gibt schlichtet die Innung, bzw., wie Du
ganz richtig schreibst, deren Schlichter. Leider hat es sich dann aber
auch schon mit den Vorteilen für den Kunden. Die von Innungen und Kammern
immer wieder als deren Existenzgrundlage kolportierte "höhere
Arbeitsqualität der Innungs- bzw. Kammermitglieder" ist doch das Papier
nicht wert, auf dem es gedruckt steht. Die murksen (leider) auch kein
Stück weniger als andere. Ich komme aus dem Handwerk, habe mich lange
Jahre mit der Handwerkskammer rumschlagen und wegen der seinerzeitigen
Gesetzeslage mühselig im trüben fischen müssen. Das Beste war immer, daß
ich als Fernseh-Techniker ohne Eintrag in der Handwerksrolle viele
TV/Video-Ersatzteile damals nicht von den Herstellern bzw. deren
Vertriebsorganisationen kaufen konnte, sondern mit einem Aufschlag von
üblicherweise sage und schreibe 100% über den normalen Fernsehhändler
kaufen musste. Billiger als der unverschämt teure Fernsehmeister um die
Ecke (bei dem jeder zweite Fernseher angeblich einen Bildröhrenschaden
hatte...) war ich trotzdem, nur verdient hab ich nix. Er aber schon. So
schützen Innungen und Kammern nicht die Kunden vor schlechter Arbeit,
sondern eingetragene Betriebe vor fleißiger Konkurrenz. Und so schlingert
ein ganzes Land über Jahrzehnte dem gesellschaftlichen Konkurs durch
Stillstand und Faulheit einiger Privilegierter entgegen. :ok:
Sorry für meinen Sarkasmus in dieser Sache, aber Kammern sind von den
Kunden nun wirklich so gewünscht wie Fußpilz. Eigentlich sollte doch der
Kunde der Gott des Handwerkers sein und nicht umgekehrt...
Grüße, Tom
Hallo Tom,
dann hast du also auch was gegen die IHK!?
Weil die ist ja das gegenstück zur HWK und Innung.
Gut ichbin auch kein Freund der Bürokratie. Und komme ja auch aus dem Handwerk und dem Büro. Sprich ich hab ne Kaufmännische Ausbildung und führe einen Handwerksbetrieb. Gut der bereich der Stickereien ist nicht mehr Eintragungspflichtig hab mich trotzdem bei der HWK eintragen lassen, und auch nur um meinen Kunden zu zeigen das ich zu meiner Arbeit stehe. Du wirst jetzt vielleicht lachen, aber einige Kunden haben schon gefragt ob ich bei der HWK angemeldet sei. Da sie schlechte erfahrungen mit nicht eingetragenen Firmen gemacht haben. (zu teuer und schlechte Leistungen)
Und da ich vorher mit der IHK zu tun hatte bin ich auch da eingetragen. Gut darauf könnte ich verzichten. Aber da ich Lieferanten aus dem Ausland habe ist es schon bequem da die erklärungen zu bekommen. Und auch die ganzen Messe sachen laufen über die IHK.
Also wenn du mal ein Stick auf Hemd, Polo oder Co. brauchst :-D
Gut die vorteile für die Mitglieder überwiegen, aber das "Zeichen" zeigt vielen immer noch die Seriosität des Unternehmens. So ist Deutschland halt.
Gruß Achim
Gruß Achim
