Hat noch jemand ne Frontscheibe in Klarglas....
Hallo Markus
wenn die vom e12 auch passen sollte ,was ich glaube,dann hab ich noch
eine
neue da
gruß,fritz
Puh, keine Ahnung, ob die passt. Gut möglich, aber evtl sind es mal wieder
ein paar Millimeter an der falschen Stelle. Bin da mal mit Scheiben vom CS
und CS/1 blöd dagestanden.
Yep, die paßt.
Prinzipiel kannst alle Scheiben vom E12 in den E28 bauen und umgekehrt, mit einer Einschränkung: Schau zuerst nach wo beim E12 die Spiegel sind, sind die Spiegel vorne im Dreieck, dann paßt alles. Wenn die Spiegel auf der Tür sitzen, dann sind die vordern Scheiben nicht kompatibel weil sie dann weiter nach vorne gehen wegen der fehlenden "Dreiecke" vorne bei der Tür zu Spiegelaufnahme.
Und bei den Hechscheiben kann es sein das du die Kabel für die Heizung verlängern mußt, wobei das mußt du schon wenn du die Heckscheibe von einem Typ1a e28 in einen anderen e28 baust, da bei dem die anschlüße weiter oben an der scheibe sind.
