schließe mich mit einer Folgefrage an
was hast du genau vor? willst du e34 federbeine (vorne) im e28 verbauen?
Ja, genau. Ich hab hier zwei Federbeine vom E34 liegen im top Zustand und
will sie bei mir einpflanzen im E28. Da ich letztes Jahr erst neue Dämpfer
reingekauft hab, wärs natürlich schön, wenn ich die weiterverwenden könnte.
Evtl passen sie ja, ggf auch mit leichter Modifikation...?
Meine E28 Federbeine sind leider gut zerfressen, denen trau ich nicht mehr
und Tüv gibts damit eh keinen...![]()
VG
Chrys
ich weiß folgendes: unten ist das federbein mit 3 schrauben festgeschraubt. ka wie das Teil heißt, ich vermut irgendwas mit "Hebel" Das Teil brauchst du vom e34, da das e34 federbein mit größeren schrauben befestigt wird, und die Löcher im e28 "hebel" zu klein sind. man kann aber auch die löcher aufbohren. Ist jedem selbst überlassen was er macht. Soweit war ich bei meinem winterauto auch, da ich aber nicht bohren wollte, kein e34 teil rumlag, dafür aber noch halbwegs brauchbare federbeine vom e28 habe ich die verwendet.
folgendes weiß ich nicht 100%: wenn du die e34 stoßdämpfer und domlager (die passen sicher, hatte die schon festgeschraubt um zu merken das es unten nicht funzt) verwendest, dann müßte es auch gehen. ob die feder einigermasen paßt weiß ich nicht, auch nicht ob er dadurch höher oder tiefer wird, hängt ja auch wieder davon ab welche e34 feder verbaut ist.
auf deine eigentlich frage habe ich leider keine antwort.
