Besch....ner Motorlauf beim 90-kW-eta
Viking @, Monday, 30.03.2009, 18:32 (vor 6443 Tagen)
Gestern bei enem Autotransport muss sich mein eta (seit 2 Wochen bei mir in Benutzung) einen Virus eingefangen haben - nach einer problemlosen Hinfahrt beschloss der Karren nach einer Pinkelpause so gut wie keinen Leerlauf mehr zu haben und beim Hochdrehen ab 2500 Touren Aussetzer und Ruckler zu produzieren. Außerdem säuft die Kiste seitdem wie ein Loch - was aber neben dem beladenen Hänger auch an dem vielen Rumprobieren bei oft ordentlich hochdrehendem laufendem Motor liegen kann.
An einer Tanke hatten wir dann die Faxen dicke und verschlossen den (wie dann entdeckt wurde vorher schon mit einer Schlauchschelle eingeengten(sic!) ) Schlauch zum Leerlaufsteller, was uns zwar den Leerlauf raubte aber wieder einigermaßen brauchbares Verhalten unter Last bescherte - vorübergehend, kurz vor daheim fing er wieder an zu spinnen.
Zum Glück haben wir es einigermaßen bis vor die Tür geschafft um dann weiter rumzumurksen. Nachden der Leerlaufsteller mit Bremsenreiniger ausgespült und wieder angeschlossen war hatten wir wieder Leerlauf - auf ca 2300 Touren. Außerdem wollte die Kiste warm nur anspringen wenn man auf das LMM-Gehäuse geklopft wurde. Später fing die Drehzahl an regelmäßig rauf und runter zu gehen, ich vermutte mal Lambda-Regelung
Wichtig zu erwähnen ist dass der LMM-Deckel anscheinend schonmal geöffnet wurde und mit Silikon wieder abgedichtet. Außerden beschloss die Ölwarnleuchte unmotiviert anzugehen.
Also aufgemacht, die Schleifkontakte mit Alkohol gereinigt und das Klappengehäuse ebenfalls geputzt und geölt. Danach ist er wieder super angesprungen und hatte guten Leerlauf, auch ohne Schelle...
Dann wurde er wieder warm und die Symptome waren wieder vollzählig versammelt, bis auf die Ölleuchte.
Heute früh wieder angenehmer Kaltstart bei erhöhtem Leerlauf (konnte auch am KLR liegen) und brennender Öllampe
Fakten:
Alle Schläuche (auch zum BKV) und Verbindungen sind geprüft und dicht
Leerlaufsteller-Steuergerät hat rote Steckerplatte <---Hauptverdächtiger
Temp-Fühler und Lambdasonde sind noch nicht geprüft, da ich zwischendrin Bock und Nerven verloren habe
Hat jemand eines in grün rumliegen und wäre bereit es zu verkaufen?
Wo sitzt beim eta der Hauptstecker zum Motorkabelbaum? Reinigung und Kontaktspray können imho nicht schaden
Achja, Patient ist n 86er 90kW-eta, handgerissen mit 254tkm
Verdieseln oder problem an der Wurzel packen
Rudi, Marklkofen, Monday, 30.03.2009, 19:09 (vor 6443 Tagen) @ Viking
also wenns meiner währe...
Öl und Wasser raus Vollastburnout und anschließend Verdieseln!
Ansonsten einfach die ganze elektrik von nem anderen eta umbauen und lass gut sein! Die alsten Teile einfach wegwefen!
Ps: Normalerweise kan mann da schon noch was machen aber wenn die Ölwarnlampe brennt obwohl öldruck da ist und der Schalter geht fehlts meist etwas weiter!
Evtl Marderschaden?
Grüßle
Rudi
Modellrassenwahn
TOM-BGL, Monday, 30.03.2009, 19:16 (vor 6443 Tagen) @ Rudi
will mich nicht mit falschen Federn schmücken. Der Max schrieb:
Hey Rudi,
wie stehst du eigentlich zu Modellrassenwahn?
:-D :-D :-D
Gruas Tom
ChrisAS., Monday, 30.03.2009, 19:22 (vor 6443 Tagen) @ Viking
Lambda geht beim 90kW gern kaputt. Kann man durch abklemmen ausschliessen. Träge regelnde Lambda zeigt sich bem 90kW durch wellenartige Bescheunigung. Wenn Deiner es macht wirst Du wissen was ich damit meine. ;-)
Original sieht das auch nicht viel schöner aus.
Schalter defekt, Masseproblem, oder tatsächlich ein Öldruckproblem.
Fakten:
Das STG würd ich auch mal wechseln. Neben dem Temperturfühler (blau) auch mal den farblosen 45° Schalter überprüfen. Der hat bei meinem Eta zu einem 1100U/Min Leerlauf geführt.
Klingt nach diversen kleinen Fehlern die sich abwechseln und addieren. Würde mal ne "große Inspektion" am Motor selber machen.
Ansaugbereich, Einspritzung, Zündung, Ventilspiel, alles kontrollieren und Verschleiteile erneuern. Alle Steckverbindungen kontrollieren auf Korrosion und präventiv reinigen.
Viel Erfolg. Gruß, Christian
Andreas F., Monday, 30.03.2009, 19:53 (vor 6443 Tagen) @ Viking
Es ist wirklich seltsam: statt sich in diesem Forum gegenseitig zu helfen, gibt es oft nur ungefragte Kommentare nach dem Motto " Ich habe als einziger Recht und Ihr anderen seid alle doof."
Wenn Du ein grünes MOTRONIC Steuergerät und einen guten Lmm aus einem 85er 90KW ETA haben möchtest, dann ruf mich bitte an: 0178/3576817. Viele Grüße A.
Frank Diederichsen, SL-FL, Tuesday, 31.03.2009, 08:33 (vor 6443 Tagen) @ Viking
Hallo Viking
die Nummer mit dem LLRV hatte ich auch mal: Leerlauf hing sich bei 900 U/min auf, Ventil gesäubert, geölt und geweiht, anschließend sägender Leerlauf. Letztendlich hat es nur ein niegelnagelneues gebracht (über den Preis schweigt des Sängers Höflichkeit). Entweder sind die Biester wirklich so empfindlich, oder ich bin schlichtweg zu behämmert zum Instandsetzten eines solchen Gerätes.
Zur Elektrik kann ich ansonsten gar nix sagen. Als ich das letze Mal etwas durchmessen wollte, hat mein Daddy sich sehr gefreut, in Erwartung dass ich ihm anschließend ein neues Multimeter schenken würde :-D :-D .
Beste Grüße, Frank
Ralf518, Tuesday, 31.03.2009, 10:31 (vor 6443 Tagen) @ Viking
eigentlich hast Du Dir die Frage doch schon selbst
beantwortet. Der Luftmengenmesser ist defekt.
Also erstmal den gegen einen neuen (nicht gegen
einen anderen alten defekten) oder zumindest einen
bekannt guten tauschen und dann weitersuchen, falls
noch andere Fehler betehen.
Viele Grüsse
Ralf518
Fakten:
Eta Verdieseln sich auch von alleine... ;-)
ChrisAS., Tuesday, 31.03.2009, 22:01 (vor 6442 Tagen) @ Rudi
Hör Dir einfach mal nen Kolbenkippelnden Eta nach dem Kaltstart an. Klingt wien Vorkammerdiesel mit Lagerschaden. Haben so einige Eta, vielleicht weil die Maschinen nicht früh genug kaputt gehen, daß sie revisioniert werden müssen gehen wie andere Motoren.
