Tausch hardy-Scheibe Eta
siehe Betreff.
Über meiner hardy so eine komische hülse, die die getriebeseitigen schrauben verdeckt, wie bekomme ich diese ab?
Stefan
siehe Betreff.
Stefan
siehe Betreff.
Stefan
Du meinst den Schwingungsdämpfer? Den musst Du garnicht vor Ort abmachen. Mach die drei Schrauben die an Getriebeflansch gehen los. Dann machste das Mittellager los, den Schraubring los. Gucken ob die beiden weißen Markierungen auf den Kardanhälften drauf sind. Dann sie Kardan trennen. Den vorderen Teil rausnehmen und dann kannste in Ruhe auf der Werkbank den Schwingungsdämpfer mitsamt Hardyscheibe zerlegen, die Scheibe tauschen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Hi Chris,
nee, ist glaube ich nicht wirklich ein Schwingungsdämpfer... das sieht aus wie ein "Suppenteller"... an der Seite zur Kardanwelle sind alle Schrauben ersichtlich und man kommt auch dran. Schaut man direkt von unten auf die Hardy, so wird diese kpl verdeckt von dem Teil. Zur Getriebeseite hin geht es dann auch noch über die Schrauben der Hardy drüber... hab sowas noch nie gesehen. Morgen früh mal im ETK schauen. Wie gesagt: Mann kommt weder an die Muttern noch an die Schrauben dran, getriebeseitig. Daher dürften auch die 3 Schrauben der Kardan nicht kpl losgehen, da man nicht von hinten gegenhalten kann.
Stefan
